气质联用(GCMS)
learner1999 2012/09/05
看了你的陈述,感觉主要还是针没洗干净,柱子中的残留影响很小。 进样针是怎么清洗的?
learner1999
第1楼2012/09/05
看了你的陈述,感觉主要还是针没洗干净,柱子中的残留影响很小。进样针是怎么清洗的?
第2楼2012/09/05
保留时间有差别很正常,毕竟不是同一台机器、同一根柱子。
第3楼2012/09/05
尝试不进溶剂,空走一针看看结果怎样?
squid123
第4楼2012/09/05
进样前用正己烷洗6次,进样后用另一瓶正己烷洗12次。自动进样、手动进样都如此。
第5楼2012/09/05
是同一台仪器。柱子是不是同一根不太清楚。
第6楼2012/09/05
正己烷洗针好么?沸点低,容易吸不满,导致洗涤效果不好吧。我一般都用丙酮,溶解性比较好。
第7楼2012/09/05
哦,时间差别确实很大,有点离奇,会不会你记错了?但既然分出来了,效果还可以,也不必纠结这个问题
第8楼2012/09/05
可是手动进样针用正己烷洗效果挺好的,自动进样针怎么就差了呢?我明天进样后先用丙酮洗,进样前再用正己烷洗试试。
雾非雾
第9楼2012/09/05
是不是手动抽针速度慢,而自动进样抽针速度快?
砂锅粥
第10楼2012/09/06
感觉丙酮的溶解性应该比正己烷要好。
