气相色谱(GC)
小儿科
第1楼2009/09/17
请老化完柱子,讨论。
独钓寒江雪
第2楼2009/09/17
“发现标准品的含量下降了一半”?你多久没有标定了?
魅力星光
第3楼2009/09/17
标准品也可能过期了
symmacros
第4楼2009/09/17
老化柱子,清洗进样口(衬管),检查有无漏气等再试试。
s1120
第5楼2009/09/18
建议清洗进羊口 和检测器
lqzzx
第6楼2009/09/22
色谱对目标物出现了吸附现象,可能进样口有污染、衬管出现了活化点或者是柱子污染了,所以应针对这几个部分进行处理:清洗进样口,更换隔垫,更换衬管,老化柱子
