ICP-MS
nphfm2009
第1楼2012/11/27
要知道样品的大致浓度,然后加入浓度的1,2,5倍标液进行加标试验
qin-qin
第2楼2012/11/27
样品基质中,分别加入同等浓度递加体积的待测标液,做信号强度-浓度曲线,外推至与横坐标轴交点,对应横坐标数值为待测样品溶液的浓度,样品过程空白的浓度如何得到?
光哥
第3楼2012/11/27
空白一个MSA曲线,样品一个MSA曲线。手动扣除空白计算。毕竟空白和样品的基体不一样的
阶前尘
第4楼2012/11/27
严格意义上的标准加入法是没有过程空白的,你说的空白确切来说就是标准空白
第5楼2012/11/27
我所知道的标准加入法的过程空白最好就是标准空白,因为你的第一点就是样品空白也即标准空白。
第6楼2012/11/27
因为标准加入法得到的是只是样品中待测元素的浓度,样品处理过程中肯定会引入各种试剂,而标准溶液基体相对要简单,比如就是2%HNO3,所以,过程空白和标准空白还是不太一样。
第7楼2012/11/27
你还是没明白我的话,标准加入法的目的就是消除基体的差别,你说的标准溶液基体相对要简单不知什么意思。
第8楼2012/11/27
如果你想严格按照标准加入法的步骤来进行的话,那只能是全程空白做一次标准加入,样品再做一次标准加入,然后手工扣除。
第9楼2012/11/27
谢谢各位解答!那就是说标准加入法只是考虑基体效应。未考虑所用试剂对测试元素的影响。
广州济科
第10楼2012/11/27
标准加入法解决问题:基体匹配问题,目标元素变化一致性问题;不能解决问题:污染问题,干扰问题;该方法使用要谨慎,特别是对初学者来说。
