水质检测
第1楼2005/08/22
TOC就是测定总有机碳.类别有直接测定法,还有的先把无机碳先酸化除去,然后再测定有机的,但是这样容易把容易挥发的有机碳也挥发掉,还有种是直接把有机碳燃烧吹出,然后红外直接测定,
第2楼2005/08/22
好像分两种吧,一种是紫外,一种是氧气燃烧。到底都有什么用处。
第3楼2005/08/22
TOC的检测原理上分了好几种呢!有高温燃烧的,有催化的,有UV的,等等,各自适用的量程和范围不一样。建议你可以找来天美的样本看看,还有岛津的。现在国内厂家研发出TOC的产品的也挺多的。
第4楼2005/08/23
好的。谢谢!
第5楼2005/08/24
高温燃烧法对难消解的有机物(比如污水中的固体有机物)的消解能力较强,对浓度高的样品效果也比较好,分析速度也教快,样品需求量也小,缺点是检出限高于湿法消解,且催化剂可能会引起一些问题.湿法的优势在于检出限低(因为可能的进样体积比较大),,缺点在于挥发性有机碳会有一定的损失,样品需要前处理,而且不能氧化难消解有机碳(如腐殖质),比较适合做纯化水之类比较干净的样品.
第6楼2005/08/24
TOC是衡量样品(水中及固体样品中)中总污染物的一个重要指标,国内水中污染物原用SS(固体悬浮物);COD;BOD三项指标衡量,TOC是一个泊来的技术指标,但其测试方法简单,速度快,2000年后渐被使用着接受,TOC的测试原理及方法楼上各位基本上都介绍过了,不再赘述。现在的TOC发展主要在固体样品测试,TN测试及自动化程度的提高方向,国内主要是在在线测试方面发展较多。www.b-sunrise.com
第7楼2005/08/31
TOC根据不同的氧化方式主要应用在以下几个方面氧化方式:高温过硫酸盐法,UV过硫酸盐法,UV法,主要用于:纯化水,超纯水,注射水检测,饮用水,自来水检测氧化方式:高温燃烧法,主要用于环保行业,TOC的厂家也很多:导津,天美,OI等既可以实验室做,也可在线
第8楼2005/08/31
建议到仪器专场上看看,著名厂家很多的。光德国就有两家,如耶拿和Elementar.http://toc.instrument.com.cn/
