原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/08/22
所以以前在高温炉中都盖好盖子,现在不能盖,否则会冲出来,影响结果,按道理是碳化两个钟头,不应该发生这种问题阿
第2楼2005/08/23
你的样品是什么?用干法消解为何要先加硝酸呢?我平时使用干法消解都是在先炭化后高温,然后再用硝酸消解(消解不完全),如果加入硝酸仍然消解不完全,则再进行高温消解,此时,只要将硝酸完全赶走就没有出现你所说的情况了。
第3楼2005/08/25
按照国标做的,方法没有更改.请教一下,一般来说,液体是否先蒸干后,在用硝酸消解?
第4楼2005/08/26
最好先蒸干,再有就是建议你增加炭化时间。www.b-sunrise.com
