气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/09/20
中间一直就是分析一种物质吗?还是做过其他分析?你先老化柱子,清洗进样口,衬管
akosrios
第2楼2009/09/21
第二个图还可以吧?第一个感觉是检测器出问题可能性比较大,污染了?或者火焰不稳?
皮皮鱼
第3楼2009/09/21
1、样品污染。原因:进了不该进的样品,污染了进样口和柱子。可能性:较大。处理:老化或清洗进样口,老化柱子。2、载气不纯。原因:载气中O2含量过高,导致固定液氧化流失。可能性:较大。处理:换载气,换柱子。
往往外
第4楼2009/09/21
柱子污染,建议每次进样之后老化一下柱子。另外空气和氢气管路中硅胶是不是该换了!
sunray619
第5楼2009/09/22
多谢大家的建议,我现在也是在一步步找原因,气体纯度的原因我也考虑过,但实验室另一台同样的色谱一直用普氮,工作正常,所以老师不太情愿买高纯氮,换了个色谱柱,现在正在调试中。
symmacros
第6楼2009/09/22
有些固定液(如极性柱)对氧很敏感,普氮氧气等杂质高,对柱子寿命影响较大。建议使用高纯氮。
第7楼2009/09/23
高纯氮不贵啊。。。。。普氮的纯度不稳定,随时肯能出现一瓶O2含量较高的,对色谱仪损伤。。。。。。这个买了好车只好用高牌号汽油的,加普通低牌号汽油,性能真发挥不出来,有时候还会把车弄坏的。
小儿科
第8楼2009/09/24
你找找其他的问题吧。比如分析方法。
第9楼2009/09/25
折腾了好几天,差不多确定是进样口污染了,清洗后现在把进样量和分流比调了一下,希望这次能解决问题,在这里也谢谢大家给的建议,让我长了不少知识。
