明
第1楼2009/09/19
微生物室:
由制备室、灭菌室、无菌室和培养室组成。制备室主要进行培养基的配制及其它准备工作;灭菌室有一台进口高压蒸汽灭菌锅和两台立式压力蒸汽灭菌器筒,分别用来灭菌实验所需物品和销毁经培养后需丢弃的长有微生物的培养基,制备好的培养基经灭菌锅湿热灭菌后进入无菌室,玻璃器皿经干热灭菌后进入无菌室;无菌室的洁净级别为万级,配备有传递窗,实行人流物流分开,无菌室由两个缓冲间和一个无菌间组成,无菌间配备了一台双人超净工作台,洁净级别为百级,还有一台生物厌氧箱,在无菌室完成样品的处理和检测后将培养物转入培养室进行培养,共有四台恒温培养箱,由于细菌总数、霉菌、致病菌、粪大肠菌群等要求培养的温度各不相同,可以同时满足不同微生物对培养温度的需求。
微生物实验室全景
生物厌氧操作箱
显微镜
超净工作台
拍打器,混匀微生物样品
明
第3楼2009/09/19
样品前处理室是进行试剂的配制、分样、样品的捣碎混匀、分离提取等前处理及常规理化分析的场所。主要仪器有恒温水浴振荡器、电热恒温水槽、电导率仪、pH计、离心机、高速电动匀浆器、高速组织捣碎机。此外,还有马弗炉和恒温干燥箱,马弗炉可以测灰分和用干灰化法处理样品,恒温干燥箱可以测水分及干热法灭菌玻璃器皿。位于前处理室最里面的是一间滴定室和化工样品室,标准滴定溶液的配制、标定和复标,以及实验样品的滴定均在滴定室中进行;化妆品的来样与留样均储存在化工样品室。处于前处理室前部分的仪器有微波消解仪、蛋白质消解装置和旋转蒸发仪,用于上机前的处理,包括消解、旋蒸等操作。
微机熔点仪
氮吹仪
阿贝折光仪
电导率仪
PH计和氟离子选择电极
旋转式粘度计
表观密度装置
高速组织岛碎机
高速电动匀浆器
明
第5楼2009/09/19
HPLC室:
目前放置的仪器有:左侧为Agilent 1100\Agilent 1200\岛津LC-20A高效液相色谱仪,配置是四元泵、在线真空脱气系统、自动进样器、二极管阵列(DAD)检测器、荧光检测器和示差折光检测器,这些仪器的配置高而且齐全,可进行梯度洗脱和在线变换检测波长,适用于各种不同色谱条件的物质含量的分析,例如苏丹红、孔雀石绿、食品添加剂、兽药残留及糖类物质等的分析;右边为Waters制备型高效液相色谱仪,既可用于物质含量的分析也可用作制备型样品的分析。
岛津LC-20A高效液相色谱仪
Agilent 1200
Agilent 1100
Waters制备型高效液相色谱仪
LC/MS/MS Waters高效液相色谱质谱串联仪
