【求助】经过三重蒸馏的水质纯还是经过超纯水仪制造的水纯?
  • 我们实验室用的水在做液相梯度洗脱时经常出现莫名奇妙的鬼峰,各种原因都找了,最后确定还是水质的问题。我们用的水是先经过二级反渗透的纯化再经过超纯水仪过滤的,但是制出来的水重现性还是不好,不够稳定,有时好有时差。询问制作纯化水的技术人员,他们说在制作二级反渗透纯化水的过程中加了絮凝剂和阻垢剂,但是在后面的两级反渗透膜应该能除去的。可是我们用的实际情况来看,还是会出现不稳定的情况。实验室领导对这个问题也很头疼,想买一台纯化效果更好的仪器。我从网上也看了一些制作超纯水的超纯水仪和双蒸水仪甚至三蒸水仪。但是还是不知道哪种仪器制出来的水的水质更好更纯。还恳请专业人士解答,谢谢!
  • kuixing1983
    第1楼2009/09/20
    如果是蒸馏水的话,一些水的共沸物就很难出去,不管双蒸还是三蒸。
    水机做的水也不是一定能达标,首先要确定你们实验室的水质,进水要控制好才能得到更高纯度的水。
    一般制备超纯水都要实验室二级或三级水做进水,在一个选择纯水机的时候也要注意水机的种类,虽然都能制备超纯水,但是也有侧重点,有的是面向生物有的是面向HPLC,所以楼主如果的谁有问题的话,可以联系你们的水机供应商,询问其水机的处理指标,大体包括:电阻率,TOC,细菌,滤器,内毒素,核酸等。
    知道的不多,希望能对你有些帮助。
  • zhenhua1229
    第2楼2009/09/21
    楼上说的很详细哦。对于楼主的问题我也遇到过,尤其是在低波长,梯度洗脱的时候基线更加走不好。如果说是蒸馏水,要注意源水的质量,就像楼上说的低沸点的物质是无法出去的。主要还是要看你对水质的要求,你得反渗透膜的除盐率跟透过率,还有进出的压力差你都可以关注下,可能是反渗透膜污染结垢导致,说不定清洗下膜能解决,也有可能是其它问题,个人意见希望有帮助。呵呵顺便说一句,我们后来用哇哈哈的水做,这个问题就解决俄···我想不少实验室也是用的娃哈哈吧~~
  • Mihawk
    第3楼2014/08/14
    嗯,确实,蒸馏的手段如果无限次的蒸馏的话,该除的能除,除不掉的,依然在。
