直读光谱
jwxian
第1楼2009/09/20
我们做铝的,车了隔天也用
mlb2003
第2楼2009/09/21
样品使用前应该进行处理,不处理会有一些误差!但以前试验过,误差不是很大,如果你对结果的精度要求不大,对样品的处理可以适当放宽!
xxh082
第3楼2009/09/21
我们也是做铝,是每次表面上的点都打完了才车样
魅力星光
第4楼2009/09/22
我们24H运转,一般重新开机或者3~5天或者样品异常才做标样,所以不用经常磨
haibojhw
第5楼2009/09/25
我们白天上班才开机,使用不频繁,有时隔了1月,标样上还有许多地方可以打。怎么办?要车或磨吗?请高手指点下!!!
ImFarmer
第7楼2009/09/30
要是在3天左右可以,都一个月了呵呵还是加工吧。我做过实验,一般含量在0.10以上影响不大
第8楼2009/09/30
隔一个月,可以不磨,不过保存时候用塑料包装袋包好,应该影响不大。
xy642316
第9楼2009/11/01
表面不光亮或有污点、或生锈,还是磨一下好。
第10楼2009/11/02
的确如此,对含量高的元素影响不太大!
