柏坡
第1楼2009/09/21
这个能量大小也的看流动相,一般是20%的甲醇水溶液。如果你的氘灯能量还能满足检测,可能做限度不行,还是不要更换(节省成本),原装灯2500小时不算长。
〓猪哥哥〓
第2楼2009/09/21
是不是参比池需要更换或清洗?
luoyuzhi
第3楼2009/10/06
我发现一个问题,流通池取下后重新上回去不能还原,拧紧了能量低,拧松了又不牢固,是设备的问题吗?我用的是苏岛的液相色谱。
有水有渝
第4楼2009/10/06
用放大镜看看透镜有没有乱花了。楼上的,松紧不同时,能量相差很大吗?
安平
第5楼2009/10/06
观看能量的时候,波长选择了多少?
第6楼2009/10/06
检测池应该拧紧
第7楼2009/10/06
能量低于800,也未必不能使用. 很多用户的氘灯会用到很低能量.
第8楼2009/10/06
能量值衰减也可能和光路脏有关系
