轶辰
第1楼2018/11/02
提前超声混匀流动相
检测老菜鸟
第2楼2018/11/02
你在进行方法检测的时候,你还是要调你那个方法,然后走基线啊。快速我觉得快速不了
初心
第3楼2018/11/02
平衡柱子急不得,使用检测的流速走基线即可,反相的柱子一般30min左右平衡好
lijing320323
第4楼2018/11/02
柱子要干净
sdlzkw007
第5楼2018/11/02
液相色谱检测平衡系统很重要的,欲速则不达。
有水有渝
第6楼2018/11/03
色谱条件都是方法规定好的,包括使用的流速,不知道楼主所说的流速如何设置指的是不知道设置多少好,还是仪器不会使用,另外色谱条件的微小调整无法明显加快基线平衡的时间
dadgoh
第7楼2018/11/03
可以有针对性的选择调节流动相的配比,流速以快速清除柱上吸附的杂质。
黑色豆子
第8楼2018/11/06
在分离度允许的情况下,选择短柱,可以稍微缩短平衡的时间。
第9楼2018/11/06
也未必
夏天的雪
第10楼2018/11/06
没有太好的、简捷的方法,如果仪器污染小,检测器、色谱柱等都很干净,可能会快点还是与用的流动相有关,毕竟柱子有个平衡时间,柱子不平衡基线也不能平
