【求助】安捷伦1200打开排液阀压力高很多
  • xiaohouhou
    2010/06/10
  • 书上说超过10BAR要更换吸虑白头,可我是新换的,通道堵了吗?我都用异丙醇冲过了流速2.5一个半小时,怎么还这样。而且跑出的峰形有点类色拇指峰。柱子也是新的郁闷死了
  • 有水有渝
    第1楼2010/06/10
    楼主把色谱条件说明一下,换了新的白头,压力是多少,有没有保护柱或才较大的死体积等。
  • xiaohouhou
    第2楼2010/06/10
    我现在想知道,打开排液阀压力该是多大 如果纯水流速是5的话,其他先不考虑,因为我们液相还有更多问题,混合后压力更不稳,我先一步步排除,
  • johne0212
    第3楼2010/06/10
    Purge阀打开后,5ml/min泵纯水压力不会超过10Bar.你查一下进口单向阀的情况吧.
    songyanjing(songyanjing) 发表:我现在想知道,打开排液阀压力该是多大 如果纯水流速是5的话,其他先不考虑,因为我们液相还有更多问题,混合后压力更不稳,我先一步步排除,
  • xiaohouhou
    第4楼2010/06/10
    我的压力很高两毫升就30了,但是关闭排液阀,装上柱子压力也高不了多少,我用异丙醇冲过通道了,怎么不管用,那我该怎么做 谢谢了
  • xiaohouhou
    第5楼2010/06/10
    进口单向阀,拆过不知道怎么洗,这个A1200和岛津的不一样,没敢动。
  • hxgs5393958
    第6楼2010/06/10
    是不是其它地方有堵塞,建议你不要动不动用异丙醇冲洗,粘度值太大,看看进样阀吧 ,有时候它会影响压力的
  • xiaohouhou
    第7楼2010/06/10
    工程师说泵头堵了 准备拆泵头
  • kila
    第8楼2010/06/11
    用水试试,说不定是磷酸盐堵了
  • xiaohouhou
    第9楼2010/06/11
    当然用水冲了 但是接上柱子压力和之前差不多 所以很困惑
  • 小不董
    第10楼2010/06/11
    纯水压力可能会大一点,你是1200?可以5的流速,我1100,不敢那么大,最大也就3。压力应该在10bar一下。purg阀打开的话, 几乎就没压力。如果是prug阀打开了还有那么大,应该就是purg阀之前堵了。那把泵出来的管子拆下来看压力多少。
