分析化学
第1楼2005/08/23
要看是多大浓度的!
第2楼2005/08/23
避光保存一个月应该没有问题的,不避光大概一天就不行了吧
第3楼2005/08/24
低浓度,避光保存3个月
第4楼2005/08/24
0.1mol/L的,冷藏,保存6个月。
第5楼2005/08/24
关键还是要做好避光,浓度低的话两三个月不成问题,如果不行的话就可以看到瓶底有沉淀
第6楼2005/08/24
保存时间一般由企业自定,没有硬性规定,根据用量,一般三个月或半年,最长一般不超过一年,比较稳定的溶液保存一年。
第7楼2005/08/25
避光保存,如果时间长了,用NaCl标准溶液标定。
