原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/09/22
有色金属研究院的元素灯质量应该没有问题基线波动大有很多原因:1、元素灯不稳定2、仪器电源波动3、电路板故障4、仪器附近有震源你可以逐一排除
小儿科
第2楼2009/09/22
这个机器超龄了。可能没有配件了。
xiayu1985
第3楼2009/09/22
谢谢你的回帖,原子吸收的红线和蓝线波动很大,是不是和我们没有用稳压电源有直接关系啊??
第4楼2009/09/22
我在假期用的时候是正常的,但是开学之后突然就没法用了,我把所有可能影响到的元素都调了,可还是不行,我用的是火焰法,希望能得到前辈的更多指导,谢谢!!!!
第5楼2009/09/22
一般仪器都可以接受220V+-10%,除非你的市电220V波动非常明显,否则不用安装稳压器。
hsx5108
第6楼2009/09/22
可能是里面的某块板子上的某个元件有问题了。自己处理不了还是叫工程师来吧
zhhp508
第7楼2009/09/22
遇到这样的事情真是遗憾,虽然说北京金属总院的元素灯质量还比较好,但是也不排除其中就会有次品。你看看其它元素灯基线是否正常。或者换一个灯座试试,实在不行,条件允许的话可以换一台仪器试试。
