【求助】40%乙醛标准
  • qingshan525
    2009/09/22
行业标准
  • 求助化学试剂40%乙醛的检验方法,项目有:
    含量,
    水溶解试验
    不挥发物,
    游离酸,
    甲醛(HCHO)
    氯化物(Cl)
  • 阳线
    第1楼2009/09/22
    好像没有乙醛的国标、行标。
  • qingshan525
    第2楼2009/09/22
    应该是企业标准
  • irisyan
    第3楼2009/09/24
    1 含量
    于250mL锥形瓶中加人50mL盐酸羟胺溶液(35g/L)及6滴溴酚蓝指示液(0.4g/L),用氢氧化钠标准滴定溶液[c(NaOH)=0.5mol/L]中和至蓝色。称取1.6g~1.9g试样,精确至0.0002g,放入上述锥形瓶中,立即盖紧塞子,放置30min,并不断摇动,然后用氢氧化钠标准滴定溶液[c(NaOH)=0.5mol/L]滴定至蓝色。
    结果计算与表示
    乙醛的含量“ω1”数值以%表示,按式(1)计算:
    ω1=Vc44.05/10m ……………………………(1)
    式中:
    V——消耗氢氧化钠标准滴定溶液体积的数值,单位为毫升(mL);
    c——氢氧化钠标准滴定溶液浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L);
    m——试样品质量的准确数值,单位为克(g)。
    其他项目采用化学试剂通用方法,你可以参考化学试剂甲醛溶液的国家标准。
  • 该帖子已被版主-穿越时空加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • gaogao0214
    第4楼2012/02/29
    请教下这位版友,我现在也是遇到测定40%乙醛水溶液含量的问题,关于你提供的方法有几点疑问:
    1. 盐酸羟胺溶液(35g/L)是水溶液还是乙醇溶液?
    2.NaOH溶液是水溶液还是乙醇溶液?
    3. 溴酚蓝指示液(0.4g/L),是水溶液还是乙醇溶液?
    谢谢
    irisyan(irisyan) 发表:1 含量
    结果计算与表示
    式中:
  • 穿越时空
    第5楼2012/04/27
    3楼最好贴上全文吧.
