魅力星光
第1楼2009/09/22
我们称样一般是0.2000g+-0.0005g
一般我们只做双样
要完全冷却
质量分数>35,允许差是0.5
老化验工
第3楼2009/09/22
平行样测定并不要求几个样都称成相同的重量。不过你的三个结果偏差太大了,可能是操作上的问题。氯化亚锡-氯化汞法测定全铁是最经典,最好操作、也最稳定的方法(我认为)。铁矿石全铁测定的操作中有几个关键点:
1、样品一定要溶解完全,渣呈白色或灰白色。这也是矿石分析的最一般要求。
2、氯化亚锡还原要求在热盐酸溶液中进行,反应快,若温度低则反应慢,氯化亚锡易过量,不好判断过量多少。还要求逐滴加入亚锡,边加边摇,便于观察还原时三价铁的颜色消失现象,黄色消失后,只能过量2-3滴,过量太多,后面会生成大量氯化亚汞沉淀,它也会被重铬酸钾缓慢氧化,使结果偏高。若只过量2-3滴亚锡,生成的氯化亚汞沉淀量不多(呈白色丝状),对测定没有影响。
3、加氯化汞之前,要将亚铁试液冷却和稀释,然后一次加入氯化汞,立即摇匀,不能逐滴加(逐滴升汞溶液时,开始就会出现黑色金属汞,后者能被重铬酸钾氧化,结果偏高。加氯化汞溶液后若出现黑色,必须重做)。
4、加入氯化汞后,除去了亚锡,溶液中的亚铁离子易被空气氧化,加入硫磷混酸后要立即滴定,不能将三杯试液都预还原处理好后再依次滴定,滴定前放置时间越长,亚铁被氧化的机会就大,结果是偏低的。
以上四点是全铁测定的关键。该方法是一个很好掌握的经典方法,不过建议掌握要点,结果稳定之后,还是试试其他无汞定铁的方法。
给你一份测铁资料吧。铁矿石中铁的测定
quexianyin
第5楼2009/09/25
没规定你必须要称多少克样品!我只说三点
第一”因为大部分人做铁矿石是图懒的,直接分解后测定,不是氨水分离后测定的!所以考虑到这个因素,一般称样0.2克左右,低含量的铁(10%以下),六分之一重铬酸钾浓度可以考虑用0.025摩尔每升,高含量铁,六分之一重铬酸钾浓度可以考虑用0.050摩尔每升.请注意标定二苯胺磺酸钠氧化还原指示剂空白
第二:氯化高汞法是早被废弃的方法了,那只是分析化学教材编写的时候写写而已,你如果吧注意很容易加过头!现在一般都用氯化亚锡三氯化钛联合还原法!另外二价铁在热的盐酸溶液中很容易被氧化成三价的,这个是化学常识!所以滴定前确保溶液是冷的!(顺便扯一句:我先加热氯化亚锡还原过量一两滴,然后放在哪里冷,等放几个小时后,溶液早冷了,此时溶液也被空气氧化的铁部分发黄变三价了,此时用三氯化钛还原下,用重铬酸钾把钨蓝滴掉,然后加硫酸磷酸混酸,开始正式计体积滴定)
第三:一般铁矿石推荐用硝酸钾碳酸钠马弗炉溶样品,或者直接用过氧化钠马弗炉溶样品,特别是铬铁矿是一定要过氧化钠溶样品才能分解完全!你用酸溶法,再好溶的铁矿石你用盐酸硝酸氢氟酸硫酸(也可用盐酸硝酸氢氟酸高氯酸),都会做低掉0.5到1个品位的!我还没听说过用磷酸硫酸溶样品的,而且磷酸会与三价铁结合,导致无法用氯化亚锡还原彻底。磷酸是一定要滴定前加的。这里顺便扯三小点:1.不管是氯化高汞法还是氯化亚锡三氯化钛还原法,硫酸磷酸要滴定前加入的!2.酸溶法事要动用氢氟酸,要彻底把氢氟酸蒸干的!3:铁矿石分析每那么大误差允许范围,你百分之40多的铁矿石都做出百分之0.5的误差,那你真的做的相当毛糙!我们做鞍山钢铁厂的百分之65.28的标样,误差肯定控制在65.28正负0.15%含量差别
shuai830116
第6楼2009/10/03
我们是做地质实验测试的,虽然现在测定铁矿中全铁有多种方法,但硫磷混酸溶矿,氯化亚锡还原,汞法仍然是通用于基层地质分析测试的最经典,最稳定,也最容易掌握的方法。其中的要领楼上的楼上的楼上已经总结得比较全面了,但你的几个平行样差别过大,是否考虑过该地区铁矿为钒钛铁矿,由于大量的钒、钛(主要是钒)的干扰,结果会差得离谱。
你可在溶完矿冷至室温,吹洗完杯壁以后加盐酸之前加10%氟化铵,摇匀,再加盐酸,还原。。。加氯化高汞之前加饱和硼酸溶液10mL搅匀,放置五分钟以络合氟离子(氟的存在会诱导加速亚铁离子被空气氧化,另外硼酸与氟室温结合速率较慢,需放置五分钟充分反应),然后再加氯化高汞。。。
正常情况下,即使你掌握的关键点再不好,同一个样品在同一个人手中,同样的分析条件下出现差别这样大的结果也是不太可能的,我觉得应该为含钒钛高的钒钛铁矿,你试试吧
yangguohui
第7楼2020/08/28
钒钛磁铁矿是调钨蓝用稀的重铬酸钾调无色,蓝色变浅了又变深。知道钒被三氯化铁还原低价,低价钒又跟重铬酸钾反应。只能碱熔过滤吗?
