紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2010/04/15
牛血清白蛋白对UV吸光度值有什么影响呢?一般蛋白质在紫外区有吸收的,会对测定产生影响建议你用纯的血清做个全波长扫描,看看血清的吸收多大
liururong
第2楼2010/04/16
牛血清白蛋白对UV吸光度值有影响,做蛋白质分析方法验证时发现,加了牛血清白蛋白的样品吸光度小于样品与牛血清白蛋白分别检测吸光度的数据之和,储存、运输条件对牛血清白蛋白的质量稳定有影响,同一厂家的质量也不相同
第3楼2010/04/17
加了牛血清白蛋白的样品吸光度小于样品与牛血清白蛋白分别检测吸光度的数据之和?这个我不是很明白,加了牛血清蛋白的样品吸光值还低了,是否和样品反应生成别的吸收物质?
teng1986
第4楼2010/04/26
我看过有人研究药物与牛血清白蛋白相互作用的文章,蛋白质里含有色氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸,在<220nm和260-280nm会有吸收,药物与牛血清白蛋白作用后,会发生减色作用,使吸光值降低!
hwzhou10
第5楼2010/05/01
在280附近有吸收
