【求助】为什么峰的结尾处出现近乎直线下降?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 图如附件所示,为什么峰的结尾处都出现近乎直线下降?难道是由于波长处于远紫外区,仪器的性能有限?(仪器是普析的TU-1810PC,最短可达190nm)
  • 初学者&九点虎
    第1楼2009/09/22
    空气对远紫外区有吸收
  • Spain
    第2楼2009/09/23
    不至于在此段的
    zhouyuhu 发表:空气对远紫外区有吸收
  • ldgfive
    第3楼2009/09/23
    应助工程师
    你测试的是什么样品呀,看起来好象与校零有关
  • shoney
    第4楼2009/09/24
    硝酸钾溶液(只含硝酸钾和去离子水)
    校零用的是去离子水
    ldgfive 发表:你测试的是什么样品呀,看起来好象与校零有关
  • ldgfive
    第5楼2009/09/24
    应助工程师
    你用的1810可以放参比溶液吗,可以放上参比看看
    还有能不能把基线图谱传上来看看
    shoney 发表:硝酸钾溶液(只含硝酸钾和去离子水)
    校零用的是去离子水
  • shoney
    第6楼2009/09/24
    基线图谱已经在图上了,就是最下面那条平的。
    我是先用去离子水校零,然后再对去离子水进行一次光谱扫描(图中已显示),然后就开始对样品进行光谱扫描(如图)。
    您说的参比溶液是什么意思?应该就是去离子水吧?
    ldgfive 发表:你用的1810可以放参比溶液吗,可以放上参比看看
    还有能不能把基线图谱传上来看看
  • mon1126
    第7楼2009/09/28
    参比溶液是测量时用作比较的、不含被测物质但其基体尽可能与试样溶液相似的溶液。你的溶液不是只含有硝酸钾和去离子水嘛,那么参比溶液就是除去硝酸钾的去离子水
  • SS
    第8楼2009/09/28
    这很可能还是仪器性能的问题。说是到190,但大多数仪器使用的检测器在
    200下灵敏度就奇差了,也就是说对光一点都不敏感了。
    在这个区峰速降说明仪器认为在此处几乎无吸收,而实际情况是吸收的确
    小了,但由于检测器已经无法区分这一变化,所以的不到平滑的下降曲线,
    而是速降。
    这种仪器还会有一种情况,就是如果在这个区有吸收,得到的曲线将会是
    速升。
  • Spain
    第10楼2009/10/09
    wangsl911 发表:这很可能还是仪器性能的问题。说是到190,但大多数仪器使用的检测器在
    而是速降。
    速升。
