气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/03/20
我们用的也是14C,一般新柱子或者柱子一段时间不用刚装上去时,在平衡柱子过程中基线会升上去再降下来,不过这个过程很缓慢,但是一秒钟内来回好几次我还是第一次经历过,会不会是工作站的问题?信号检测有问题?应该不是柱子的问题吧??柱子的问题不会变化这么剧烈,个人观点
chengjingbao
第2楼2009/03/20
咱就事论事说一下:气流不稳或压力不稳算一条;信号连接不好好算一条;柱子填充有大空隙也算一条。第一条现象基线变动一般为弧形;第二条为锐峰、毛刺;第三条为平顶或大圆弧峰,你属于哪一种,或者就像"阿宝"说的那样,但你理解为变化很大。多走走基线看看情况吧。有条件上谱图,让大家"瞧瞧"。个人观点。
郁金香
第3楼2009/03/20
可能是没有老化好,一般老化应用程序升温,如50度开始,5度每分钟到250度(比最高使用温度低10度),保持30分钟,重复老化2-3次。
西楼
第4楼2009/03/20
菜鸟回答:是不是检测器在点火啊
wxl
第5楼2009/03/20
有时点火不稳定,也有此可能。
fenglikxy
第6楼2009/03/21
老化后,点火开检测器后,基线就忽上忽下了
独钓寒江雪
第7楼2009/03/21
检查一下有没有漏光?
戈壁明珠
第8楼2009/03/21
点火的时候,信号时可能波动的,应该很快就会稳定的。否则就不是点火的问题。
第9楼2009/03/22
咱就事论事说一下:气流不稳或压力不稳算一条;信号连接不好好算一条;柱子填充有大空隙也算一条。第一条现象基线变动一般为弧形;第二条为锐峰、毛刺;第三条为平顶或大圆弧峰,你属于哪一种,或者就像"阿宝"说的那样,但你理解为变化很大。多走走基线看看情况吧。有条件上谱图,让大家"瞧瞧"。个人观点。[/quote]说句题外话,我也想把图谱穿上来,可是保存到Word里的图为什么传不上来呢?请指教一下。
第10楼2009/03/22
请问你指的“检测器点火”是什么意思?
