沙漠兄
第4楼2009/09/25
1.首先看定义:
(1)不良品定义为品质方面有缺陷的产品。
(2)不合格品定义为品质方面的缺陷超过了相应规定的合格标准的产品。
2.区别:
(1)不良品不一定是不合格品,如果缺陷程度低于或少于事先规定的标准,当然可以作为合格品使用。
(2)一般按使用场合,公司内的有缺陷产品称不良品,需要鉴别或返工。
(3)当鉴别结果为不合格品并且无法修复时,需要确定是否降级使用或废弃、回收处理。
(4)而已经出公司到客户手里的有缺陷产品,一般就直接以不合格品来称呼了。
总之,从形式上讲,不良品有待确定、待处理的余地,而不合格品一般是已经确定无疑的缺陷产品。
如果把不良和不合格的称呼扩展到批产品上,那么,把检测时发现有大量轻微缺陷,或仅个别缺陷的产品批次,称为不良批次,可以根据情况决定接受该批次或适当处理后使用。
而不合格批次,则是检验时发现不良率超过批次可接受标准的批次。
