儒雅凤
第1楼2009/09/25
如果样品是稳定的,应采取前者。如果样品不稳定,两者同时采取。
宁夏恋冰
第2楼2009/09/25
感觉是后者
哇咔咔
第3楼2009/09/25
就是前者,后者可以称为PH测定的重复性
有水有渝
第4楼2009/09/26
前者的话,如果是固体样品,有称量误差,溶解误差,取这个平均值的意义就不大了,如果是均匀的液相制剂,那可以取同批的三个样品。
guava
第5楼2009/09/26
应该是前者,这样可以对样品从制备到仪器测定进行一个综合考察,后者仅仅是对仪器进行了考察。
eee9999eee
第6楼2009/09/26
我们采用的就是前者
