老多_小多
第1楼2009/09/26
如果是停留扫描就复杂点如果是用比色皿,则检测器要配了比色皿才可以检测器的使用说明上有的
tianyu9700
第2楼2009/09/26
二极管阵列检测器的话 直接就可以扫描波长。
chengyeju
第3楼2009/09/26
纯物质的话,可以不接柱子,设定全波长范围扫描,EMPOWER软件不是可以提取任意波长的色谱图吗?看哪个波长下灵敏度最高就行了
jidongzhang
第4楼2009/09/26
学习中,嗷嗷嗷
c02405
第5楼2009/09/29
可以停泵扫描的扫描的参数需要在面板上面输入我们的监测器是2487
有水有渝
第6楼2009/09/30
停泵扫描有时会出现假象,每个特质最好扫描3次。
richies
第7楼2009/09/30
有紫外分光光度计的话就用紫外做如果没有的话,只能做停泵扫描,不过好像有误差
毛毛儿
第8楼2009/09/30
直接把带侧物质用注射器注入流通池中,开启波长扫描功能,就可以知道最大吸收波长在哪了,就是操作不方便,最好用紫外分光光度计来做就好了!
zju-l
第9楼2009/10/04
看检测器了,是PDA检测器就简单多了,如果没有的话,如果样品是纯的,直接在分光光度计上来波长扫描就可以了
雪豹
第10楼2010/06/12
看了大家说的要怎么扫描波长的,但我还不是很明白,
