xiaohan1976
第1楼2009/09/27
首先想到的是柱子或系统处入口是否有堵塞
雾非雾
第2楼2009/09/27
从我们这的仪器看一般都是堵了。
ysd3
第3楼2009/09/27
如果是安捷伦的,可能是过滤白头堵了。换个应该就可以了
有水有渝
第4楼2009/09/27
是进样后突然增大,还是平衡色谱柱的时候增大的?看看样品和流动相有没有污染。
〓猪哥哥〓
第5楼2009/09/27
仪器压力没有问题。柱子压力偏高
第6楼2009/09/27
过滤白头也没有问题,排气<4bar
第7楼2009/09/27
走平衡,走水,走有机相压力均比较大。100%甲醇,1min/min 73bar。
fengrd2lj
第8楼2009/09/27
压力增大,仪器又正常,那就是柱子的入口出脏堵了。。。。。。
第9楼2009/09/27
反冲可以解决问题,就是影响柱子
huaibeijiayuan
第10楼2009/09/27
把溶剂瓶内的溶剂过滤器用稀硝酸洗洗,是不是这个地方有点堵,或者看看保护柱是不是脏了
