xiaohan1976
第1楼2009/09/27
由于不相溶会产生系统管路里气泡,以至于会出现流动相无法流动
有水有渝
第2楼2009/09/27
流动相会置换不完全。
神话
第3楼2009/09/28
会堵住管路,柱子的压力来回跳,并在管路的有些地方产生气泡.
安平
第4楼2009/09/28
如果是硅胶柱,可能还有水的问题
儒雅凤
第5楼2009/09/30
要根据你所使用的前后流动相来确定,是否一定要用异丙醇过渡,有的时候,可以从甲醇直接过渡为三氯甲烷等。
sunjingchun
第6楼2009/09/30
个人认为会出现压力不稳柱子吸附问题
第7楼2009/09/30
tianyu9700
第8楼2009/09/30
关键是 前后使用的流动相能不能互溶,如果能够互溶 没有异丙醇过滤 问题不大,如果不互溶的话 可能会堵塞管路
zgkzgk
第9楼2009/09/30
由于流动相,不能互溶,产生气泡。
楚无伤
第10楼2009/09/30
主要问题是不混容造成压力狂高到时候问题就大了至于气泡倒是小问题
