气相色谱(GC)
xiaohan1976
第1楼2009/09/27
相同的样品不同的柱子出峰不一样,你问的问题让人不明白了,你的目的不是让样品分开吗,型号不同当然出峰不一样了
色盲
第2楼2009/09/27
没实际考察过,因为一般都把它设置成一致的啊。尽管固定液不完全相同,但规格选择很多的,总有一项相同的啊。现在不同,个人认为只是实际的参数不等同设置的,而对出峰没有什么影响吧。
雾非雾
第3楼2009/09/27
您是说工作站上柱子设定里设定的参数与实际使用的柱子规格不同是吗?个人理解肯定有影响,因为在实际工作有恒压和恒流之分,这个恒压和恒流就是仪器根据您输入的参数来运算实现控制的,如果参数与实际不同,肯定会有问题的。
第4楼2009/09/27
比如恒流,你设置的是1.5ML/MIN,由于实际规格与工作站上输入的不同,EPC按输入的计算后调节的将不是1.5ML/MIN。但试验后如你的分离条件达到要求,每次用这根柱子做时,设置相同的话,分离情况将不会发生变化。恒压同理。
阿宝
第5楼2009/09/27
个人认为那个设置是为了和流量保持一致,通过你设置的内径来计算流量、柱前压等的关系,最好设置一致!
happy水中月
第6楼2009/09/28
内径和长度及膜厚设置一样应该对分析时候的载气流速等就没有影响
大黄
第7楼2009/09/28
最好是设置成一致,当没办法设置成一致的时候,尽量相近。不一致的话对柱头压啊,流量, 分流比的精确控制都有一定的影响。
美食城
第8楼2009/09/28
色谱仪的设置应该可以调整。最好一致。
li42105
第9楼2009/09/30
如果柱的一些参数相同,哪应该是没问题的!
