原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/09/27
吸纯水会熄火吗?
ldgfive
第2楼2009/09/27
可能是你的燃气流量太小啦
ffs213
第3楼2009/09/27
会,不过相对稳定就是换样的时候听到碰的一声马上火就灭了
第4楼2009/09/27
前段时间做铜就发现这个问题我把灯换了个位置就好了现在所有的都这样真不知道为什么我的乙炔流量开到0.09还是不行
故乡的一片云
第5楼2009/09/27
1.检查一下你的空气压力是不是太小2.空气过滤装置可能有积水3.排水系统可能缺水
第6楼2009/09/27
[div][/div]1.检查一下你的空气压力是不是太小2.空气过滤装置可能有积水3.排水系统可能缺水4.气路太长,适当增加气体压力
第7楼2009/09/27
以上问题要逐一排除先将空压机放水然后检查水封装置是不是正常
夕阳
第8楼2009/09/27
这个故障很有趣。但应该与交换灯位置无关。楼主用的是什么型号的仪器?
hsx5108
第9楼2009/09/28
换样品?还是放样品?空烧行不行?
老三歌,别赶尽杀绝嘛
第10楼2009/10/21
没遇到过,新娘上花轿
