上帝的裤衩
第1楼2009/09/28
一般不用做方法的检测限吧?貌似这个有点难度咧
tang566
第8楼2009/09/30
以下为calfstone老师在2008年线上活动讲座中对检出限的讲解,对了解检出限有很大帮助。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080806/1397976/
仪器检出限(IDL):用试剂空白(未经过前处理),重复测试7次或10次(主要依据相关的测试方法来决定重复测试次数),测试结果的3倍标准偏差就为仪器检出限,主在要用于评价仪器的性能。
方法检出限(MDL):用低含量的标准样品(3-5倍IDL),与样品前处理方试重复处理标准样品7次或10次(主要依据相关的测试方法来决定重复测试次数),测试结果的3倍标准偏差就为方法检出限。
做方法检出限时,假如没有低含量的标准样品(3-5倍IDL),可以采用标准溶液(3-5倍IDL)来代替。
