食品常规理化分析
郁金香
第1楼2009/09/28
购买安捷伦的气相顶空瓶来水解用,我们做过许多样品,都很好。
东方逸
第2楼2009/09/28
买的容器玻璃要好耐高压才行。其次盖子在一定压力下能够泄露排压。
chemistryren
第3楼2009/09/28
这个是根据什么方法或标准实验的?
雾非雾
第4楼2009/09/28
水解时盖子盖得太严密了。不能盖松一些?会影响水解效率?
快乐
第5楼2009/09/28
能不能提供详细的信息,如型号、体积、价格等,谢谢你
rizhaolilin
第6楼2009/10/03
水解要很大的压力?
unkle
第7楼2009/10/04
请问是检测什么样品?检测频率?要求达到的检出限多少?经费如何?如果检测频率比较高,日常检验的,而且不允许花费太多的,可以考虑采用自动电位滴定仪,便宜快速,可以达到ppm级别。推荐瑞士万通。
第8楼2009/10/04
我们这里也有顶空进样,但检测某些样品时候并不稳定,而且成本比较高。在量大的时候还是用自动电位滴定仪。
tutm
第9楼2009/10/04
既然要在110度的水溶液下处理,那肯定会有压力,估计你们也是使用了耐压的玻璃容器。是不是超温了?
第10楼2009/10/05
就因为我们是全密封的,所以会爆炸,没有盖子,用玻璃密封,如针水瓶一样
