液质联用(LCMS)
雾非雾
第1楼2009/09/28
毛刺峰,谱线不光滑?有没有可能是电压不稳定造成的?
chengang1152001
第2楼2009/09/28
我觉得也是 ,但怎么解决那?
第3楼2009/09/28
如果是电压不稳造成的,不知是不是和什么大的用电器(比如电焊机之类)在一个线路上,如果是就另拉一条线。如果是电网压力不稳造成的,那就安装稳压电源甚至是在线式UPS(稳压兼防断电),UPS比较贵。
论坛版主招募|新窦
第4楼2009/09/28
同一时间段里总共有几对m/z的?dwell time设置的多少的?最好能传张谱图看看。如果扫描点数不合适也会感觉峰由一个个刺峰组成的。
天字一号猪
第5楼2009/10/02
能不能传张谱图看看啊?然后把差数也说说
kakaxiziji
第6楼2009/10/02
很可能是 Dwell time设置的太小了,所以峰看起来毛刺比较多,你可以适当调大点看看。 如果不能解决在考虑其他问题,你可以看一下你的峰多少个样点,一般超过15个就够了!
小猪飞飞
第7楼2009/10/02
有可能是点数太多所致,一般十几个点即可
yuanshing
第8楼2009/10/10
我曾发生,后来找到原因为硬体管线未接好及Dwell time 没设好
user007
第9楼2009/10/20
什么是硬体管线?
lhz0702
第10楼2009/10/20
色谱条件不合适时,也会出现毛刺峰,有没有换别的物质试试,比如氯霉素,看峰是否正常。
