原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/09/28
水中铜锌的测定GB7475-1987.pdf
ldgfive
第2楼2009/09/29
应该使用石墨炉法测试。
chengyong886671
第3楼2009/09/29
有没有最新测定水质中离子的方法呀
zjchen3189
第4楼2009/09/29
首先你要说明白你是什么样的水样,也就是水的清洁程度。一般的清洁水加酸酸化后可以直接上机测定。方法见GB/T5750.6-2006。要是水比较浑浊等,需要加酸消解后测定~!
第5楼2009/09/29
GB/T5750.6-2006
第6楼2009/10/03
我们的水样是腌制皮蛋的料液,里面呈强碱性,PH值12-13,含量有些高
hiei
第7楼2009/10/03
加少量酸中和,标准加入法做。
