tanggangfeng
第1楼2009/09/28
如果有DAD,直接看三维数据如果没有,同一条件下,做个254nm, 一般溶剂峰很小或没有。可以确认那个是否是溶剂峰。
c02405
第2楼2009/09/29
确认不是样品里面的杂质峰吗?标样和样品用的是同一溶剂配制的吗?
zju-l
第3楼2009/10/04
三种最简单的方法,一是利用标样标定,二是二极管阵列扫描了,另一个是用质谱了
ssilienty
第4楼2010/01/11
我完全遇到了和你一样的情况,我的办法是弄一份样品溶液,加入标准品,就跟最回收率实验一样,看看各个峰有什么变化,比如加入浓度非常大的标准品
