重新发图,这个峰分离的是不是还不行,已经加大水相,降低柱温了
  • 高人指导一下,一直改变改变条件,但峰还是分不开
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 支点
    第1楼2017/03/03
    降低点有机相比例试试
  • 有水有渝
    第2楼2017/03/03
    这个分离度达不到要求吗,实在不行只能看看有没有柱效更好的色谱柱,用长柱。
  • p3072009
    第3楼2017/03/03
    分离度怎么算
    有水有渝(xky0230699)发表:这个分离度达不到要求吗,实在不行只能看看有没有柱效更好的色谱柱,用长柱。
  • 夏天的雪
    第4楼2017/03/03
    改变色谱条件或者想办法把前面的干扰物质除去
  • 小鱼儿111126
    第5楼2017/03/03
    把色谱柱参数和 流动相条件发过来看看。
  • cpudaxiao
    第6楼2017/03/03
    增加盐浓度,调节PH
  • p3072009
    第8楼2017/03/03
    这是条件
    小鱼儿111126(v2686142)发表:把色谱柱参数和 流动相条件发过来看看。
  • 有水有渝
    第9楼2017/03/05
    分析报告里有,因为还没有完全基线分离,积分的时候最好把主成分峰前面的相邻峰也积分,以拉平基线,增加积分的稳定性
    p3072009(p3072009) 发表:分离度怎么算
  • p3072009
    第10楼2017/03/06
    谢谢
    有水有渝(xky0230699) 发表: 分析报告里有,因为还没有完全基线分离,积分的时候最好把主成分峰前面的相邻峰也积分,以拉平基线,增加积分的稳定性
