shuai737
第1楼2015/02/02
如果长期不使用建议用纯甲醇,充满管路保存,水相容易长菌,污染堵塞管路
Riven
第2楼2015/02/02
建议做完后,用纯水清洗冲洗,而为防止水相的生菌,建议每个月必须对过滤头进行维护:拆除过滤头后用10%的异丙醇清洗。液相长期不使用建议用纯甲醇,充满管路保存,水相容易长菌,污染堵塞管路
浪淘沙隐
第3楼2015/02/02
短期内没必要,但是建议定期进行维护。维护方式如2楼所说,可以使用10%异丙醇冲洗。
m2971100
第4楼2015/02/02
也就是短期?能具体多久呢?还有走完样后都有对柱清洗的,只是此相应管路直接泡在了水溶液里!这样也要对该管路清洗吗?
第5楼2015/02/02
[div]“原文由m2971100发表:也就是短期?能具体多久呢?还有走完样后都有对柱清洗的,只是此相应管路直接泡在了水溶液里!这样也要对该管路清洗吗?”[/div]就是此管路A更换到甲醇水里,并未进行泵冲洗。仅仅把吸滤头泡在水里了!
第6楼2015/02/02
[div]“原文由m2971100发表:就是此管路A更换到甲醇水里,并未进行泵冲洗。仅仅把吸滤头泡在水里了!”[/div]这样是不是要定期清洗该管路呢!因为此管路就只走缓冲盐!只是不经常用到!有时!
桉
第7楼2015/02/03
1:缓冲盐在合适的温度长霉的速度比水快,做完试验后建议先用水把有缓冲盐的管路冲洗后再用10%的甲醇保存管路:。2:如果不用水替换的话万一别人直接在该管路用有机相的话容易盐析堵塞系统
dywzqbx
第8楼2015/02/03
如果你的仪器一直在使用,不换也是可以的。防止时间过久,尤其是磷酸盐类,夏天特别容易长菌,可能只要两天就能看到,建议超过两天的话就用有机相过一遍吧!
支点
第9楼2015/02/04
这项可以放到定期维护内容里,看到脏或者是在排除压力异常中。
