【第二届原创大赛参赛作品】燃烧头对测锌的影响
原子吸收光谱(AAS)
  • 前言:
    前不久,我解决了一个火焰法测锌时基线噪声很大的故障。虽然解决的难度不大,但我认为很有普遍意义,故整理出来供大家参考。
    仪器故障:
    火焰法测锌,点火后不进样,基线噪声很大,无法测量。
    检查过程:
    (1)点火后,即使不进任何样品,锌的动态基线噪声也很大。见图-1所示:
    图-1、锌的动态基线(红色线为样品信号,蓝色线是背景信号)
    (2)关闭火焰,继续观察锌的静态基线很平坦;说明仪器的光路、电路及阴极灯良好。见图-2所示:
    图-2、锌的静态基线
    (3)因为发现火焰发出微粉的颜色,所以彻底清洗了燃烧头。清洗后,火焰颜色依然为粉红色,但动态基线却变得平坦了;见图-3所示:
    图-3、清洗燃烧头后的动态基线
    结 论:
    (1)虽然乙炔纯度不够,但不影响锌的基线噪声。
    (2)由于锌的波长在远紫外区,因此对于火焰中的干扰物质比较敏感,则反映在基线的平坦度较为明显。所以在测锌时,燃烧系统的清洁程度对测试结果影响很大
  • 该帖子已被管理者-chemistryren设置为精华,下面是奖励记录:加15积分,加5声望
  • unkle
    第1楼2009/09/29
    谢谢,很有实际意义,学习了,在工作中能够采用~!
  • ldgfive
    第2楼2009/09/29
    应助工程师
    楼主的经验值得学习
    问题分析的很清楚
  • zjchen3189
    第3楼2009/09/29
    有实用价值,谢谢分享!!!
  • 名字长了容易引起注意
    第4楼2009/09/29
    感谢,非常有使用价值
  • ss13
    第5楼2009/10/02
    刚开始学原吸,了解的不深,正处于经验积累期,谢谢楼主的经验。
  • 快乐
    第6楼2009/10/05
    锌的灵敏度很高,受污染的机率要大些
  • chemistryren
    第7楼2009/10/08
    锌污染比较普遍,要注意实验器皿及实验场所的洁净。
  • lhbsx
    第9楼2009/12/11
    非常感谢,很实用,有时候仪器与仪器的差别与是很大的。
  • fengxueyixiao
    第10楼2011/12/31
    我也学习了,最近遇到测锌中的大问题了,我现在用的是日立Z-2000的原子吸收,火焰法测乳猪料中的锌,我是按照国标GB/T13885-2003《 动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定》来进行前处理的,我测出来的结果是我们配方中的配方值的十倍,我们乳猪料中的铁大概是150mg/kg,但是测出来确有250mg/kg左右,请问是不是铁和锌的相互干扰啊?但是我用购买的国家标准物质(GBW 07603(GSV-2)灌木枝叶)却可以测得在参考值的允许范围?到底问题出在哪里呢??请您指教!!
  • fengxueyixiao
    第11楼2011/12/31
    夕阳(anping) 发表:前言:
    仪器故障:
    检查过程:
    图-2、锌的静态基线
    图-3、清洗燃烧头后的动态基线
    结 论:
