camel1998
第1楼2009/03/11
原吸是一种相对测量的仪器,所以调零的意义也就是找这个相对测量的基准点。
比如对于火焰法:在一套标准中加入0.5%的硝酸,那么这套标准的零点就是0.5%的硝酸。使用仪器测试时,在吸喷0.5%硝酸时,进行调零,然后逐个吸喷一套标液,做出标准曲线。而被测样品当中也需要加入0.5%的硝酸。这样做的目的是保证所有样品的基体都是一致的,这样做出来的相对测量的结果才是可信的。
而对于石墨炉法,调零是自动的,每次样品测量过程在原子华之前都会调零,以去除前一时段干燥和灰化阶段带来的石墨管内的吸收值。
针对第三个问题,对于火焰法:我认为如果仪器的静态和动态稳定性好,而且整个测试过程的时间比较短,那么可以不做重新调零。如果仪器的动态稳定性不好,测试的时间又比较长,那么就需要做零点校正和灵敏度校正,以确保测试结果的准确性。
chemistryren
第3楼2009/03/11
调零一般用纯去离子水即可,含硝酸的那是空白,需要单独测定.
