老多_小多
第1楼2009/09/29
已经离谱了就手动,方便,效率高
云里雾里
第2楼2009/09/29
离谱的时候当然用手动积分了,不过有的软件不支持,只能微调一下参数从新积分
雾非雾
第3楼2009/09/29
碰到过,一般都是改手动积分的。一般地说把积分参数的设置调整到一个比较合适数值上,然后让仪器自动积分,有个别积分不好的,再手动修饰一下就比较好了。
有水有渝
第4楼2009/09/29
为什么会积分很离谱呢,只要谱图做的好,还用手动积分吗?
symmacros
第5楼2009/09/29
一般尽量设置调整积分参数使更多峰能较好处理,有时挺费时间的。实在不行就手动积分,特别是很小的峰。
安平
第6楼2009/09/29
尽量不使用手工积分为好
xiayl5052
第7楼2009/09/29
一般是手工积分,临时的,不是长久之际。如果积分离谱,一般是峰变差了,这时应该要考虑进行仪器维护或方法维护
楚无伤
第8楼2009/09/30
我想还是改变积分参数比较合适楼上居然说只要峰型好就一定积分没有问题呵呵真实情况不是这样的呀
第9楼2009/09/30
如果是普遍现象,还要适当调整积分参数的设置,以期到最佳的状态,还能积累经验的。
鱼不停游
第10楼2009/09/30
一般只有图谱基线比较乱或者谱图里峰比较多或是拖尾什么的时候,自动积分才会偏差比较大点,如果谱图走的好的话,通常不会出现的,当然,一旦出现的话,手动积分是最有效的解决办法。
