气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/09/29
0这个问题我也一直想仔细了解其原理!平常用色谱,只是氮氩作尾吹,灵敏度高,线性范围宽,实践也证明确实如此。但若用氦做尾吹,同等情况下,灵敏度可下降20%左右,必须降低尾吹量才能做些缓解,但也很难达到氮和氩作尾吹时的效果。而氮氩作尾吹,则影响不大,考虑到成本问题,当然用氮做尾吹的居多啦。最初理解的初步想法是与分子结构和分子量有关,毕竟理论水平有限,无法深入下去,望达者不吝赐教!
symmacros
第2楼2009/09/29
N2, Ar,He,CO2中,N2可以获得最佳的性能,即响应值最大。也许与氢火焰检测器的离子化过程有关,详情不知道。
lyg638
第3楼2009/09/30
氦气:由于它具有分子量小,分子半径大,热导系数大,不燃烧,不支持燃烧,具有一定的低温性,做尾吹气使用后使氢火焰检测器热致电离效率下降,是造成灵敏度降低的原因所在之一~!---酒后之言
阿宝
第4楼2009/09/30
这个说的比较有道理!但是还是有点不太明白,氮气不能导致检测器热致电离下降吗?
第5楼2009/09/30
[div][/div]这个说的比较有道理!但是还是有点不太明白,氮气不能导致检测器热致电离下降吗?[/q氦气做尾吹气使氢火焰检测器热致电离效率下降,是相对用氮气做尾吹气来说的,可能是由于它们分子量不同,分子半经不同,热导系数相差较大的缘故吧~!
安平
第6楼2009/09/30
好像不是热致电离。
第7楼2009/09/30
这个说法比较有道理。
longhaoxia
第8楼2009/09/30
支持3楼看法,分析的比较到位
lxj1206
第9楼2009/10/01
可以参考一下这个帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080527/1277838/
