【求助】请帮忙看一下这两个DSC的谱图
热分析仪
  • 最近用TG/DSC做了两个样品,都是硝酸镍负载在SiO2上,干燥后的样品,分别标为NiSiO2-C和NiSiO2-P,后者多了一步处理。样品是在空气下从35度加热到500度,坩埚是国产的铝坩埚,用了2度/分,5度/分和10度/分的升温速率。两个样品都是在260-300度分解。之后得到的DSC谱图出现了不同的峰,主要区别是后者在分解时有一个放热峰,而前者只有一个吸热峰。我对这个结果很好奇,但刚接触热分析,水平有限。网上的DSC资料大多是讨论高聚物的,现在对我的结果一筹莫展。借贵宝地求各位达人赐教,在下先谢过了。并祝各位中秋快乐。
    实在是非常抱歉,最近两天作实验,发现这个现象并不能100%重复,现在正在找原因,解决这个问题以后再接着考虑处理空白的载体。感谢各位指点。以后还请多关照。
    ps:在下是搞催化的,用放电处理样品是为了提高金属镍的分散度,改进活性。
  • 该帖子已被版主-人来人往加2积分,加2经验;加分理由:节日贴,加分!
  • tutm
    第1楼2009/10/03
    是不是1、3、5是一个样品,2、4、6是另一个样品?
    哪一个多一步后处理,什么样的后处理?
  • mizu
    第2楼2009/10/03
    抱歉没有说明,1,3,5是一个样品,2,4,6是另一个样品,后者在干燥后多了一个放电处理,可能有部分分解。
    tutm 发表:是不是1、3、5是一个样品,2、4、6是另一个样品?
    哪一个多一步后处理,什么样的后处理?
  • tutm
    第3楼2009/10/03
    有没有硝酸镍和你基材的单独测试曲线?因为没有做过你这类样品,我想如果有的话,大家可更好地参与讨论。
  • mizu
    第4楼2009/10/03
    这是个好主意,我怎么忽略了呢?呵呵,明天去处理一个看看.感谢指点
    tutm 发表:有没有硝酸镍和你基材的单独测试曲线?因为没有做过你这类样品,我想如果有的话,大家可更好地参与讨论。
  • KK-yiqi
    第5楼2009/10/04
    单独对硝酸镍放电处理后的样品会出现什么情况?
  • tutm
    第6楼2009/10/04
    我想这个样品做放电后处理主要是进行表面刻蚀(氧化),增大表面能
    zhengkang 发表:单独对硝酸镍放电处理后的样品会出现什么情况?
  • tgdsc
    第7楼2009/10/07
    请问楼主用的是哪种型号的热分析仪?
  • 人来人往
    第8楼2009/10/07
    STA 449 F3
    tgdsc 发表:请问楼主用的是哪种型号的热分析仪?
  • tutm
    第9楼2009/10/07
    你看了楼主的图片报告就知道仪器型号了,真比楼主还快。
    free365 发表:STA 449 F3
