【第二届网络原创作品大赛】万里长征万言书——申请购买进口仪器之路(10月)
  • 土老冒豆豆
    2009/10/05
综合仪器采购
  •   先简单介绍下本实验室仪器管理框架和此次采购背景。实验室每台仪器均有仪器保管人,每个检验部门均有一名仪器协理员,实验室有一名仪器管理员——正是区区在下。而此次采购仪器,属于政府采购中的协议采购,采购仪器的原因一是为了充分用好用足上头批下来的一笔经费,二是为了满足实验室此次扩项需要。而具体到采购流程,一般先由检验科室提出需要购买什么仪器,然后经过层层审批,老板同意后,由采购员负责采购事宜。
      而土豆,正是在这一次采购历程当中,逐渐弄明白了仪器管理员的位置和职责,当然,其中也碰壁和走弯路了几次。尤其曲折的就是进口仪器采购了,下面将重点介绍如何申请采购进口仪器。
      首先要确定哪些是进口仪器哪些是国产仪器,因为如果是采购进口仪器的话,将比采购国产仪器多了不少手续。诸位不要觉得这很容易,反正土豆刚开始是被搞得稀里糊涂的。比如说德国IKA T25 basic分散机,谁看了都晓得是进口的吧,可是查阅资料却发现国内有很多销售商是进口配件国内组装的,关于这个问题我还专门在仪器网发帖询问,见http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090827/2079843/ IKA T25 basic分散机是进口仪器还是国产仪器啊。好,征得购买部门同意,大笔一挥,该仪器算国产的了。又比如说E100尼康生物显微镜,原来以为是进口的,但查阅资料后说也可以是进口镜头国内部件,那就算国产了,可惜购买部门死活不松口,就是不肯要进口部件国内组装,无奈也只好列入进口仪器采购清单中去。
      列位看官,不是土豆不愿意买进口的,而是采购进口仪器手续之烦,没有经历过的人是不知道哇。
      最后,下面6台仪器就是即将开幕的采购主角了,它们分别是
      E100尼康生物显微镜
      梅特勒V20卡尔费休水分仪
      Foss-8200自动定氮仪
    岛津气相自动进样器
      暂时找不到图片了,有没有热情板油提供下图片啊,嘻嘻。
      美国密理博公司 M air T浮游菌采集仪
      Agilent7890A气相色谱仪
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 土老冒豆豆
    第1楼2009/10/05
      刚开始土豆只知道采购进口仪器需要专家论证签字,专家至少得5位,要求是其他单位副高职称以上的。专家好请难凑齐啊。好不容易趁一次会餐专家到齐了,土豆在领导的指示下,瞅准时机,在专家举杯畅谈前、酒足饭饱后陆续收集齐了6位专家每人6份的亲笔签名。
      不想材料报上去后很快被退回来了,要求按照有关要求填表申报。其中最麻烦的是要填写两份表格,一份是政府采购进口产品申请表,需要列清申请理由。一份是政府采购进口产品专家论证意见,需要列出国内外同类仪器对比,然后专家论证,签字同意购买该仪器。
      今年因为金融危机,要支持民族品牌,支持国内经济发展,对于采购进口仪器的限制可能比往年严格多了。起码俺单位的老采购是这样感叹的,而且跟往年走的程序又不一样了。上级部门的指示最大,赶紧执行吧,联系了销售商,让他们提供了数据,土豆赶紧加班把申请理由等表格填写好了,至于专家签字,因为之前的申请作废,土豆和采购又得分头跑去找专家凑签字了。好在土豆所在的城市不算太大,专家们也不算很忙,签字还是很快拿下了。
      购买进口仪器申请理由第一次登场:
      E100尼康生物显微镜
      * *检验机构的主要工作职责是负责**工作,承担上级下达的**监督抽验任务,指导**单位质量检验机构的业务技术工作。实验室出具的检验结果将为**监督执法提供依据,因此实验室配置满足**质量标准要求的检验仪器非常重要。当前食品安全形势严峻,**的职能有逐渐向食品检验方向拓展,因此配齐配好食品检验所需的各类仪器也成为目前新形势下的迫切需要。
      生物显微镜是用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究,在药品检验中主要用于药品的颗粒细度、结晶度、性状等项目的观测。拟采购的E100尼康生物显微镜具有CFI无限远光学系统,能更好的消除色差、球差;互换性好,达到全平场效果,防霉结构设计;打开集光镜即可更换灯泡,无需翻转镜身,更安全方便;双层载物平台,(X,Y轴移动更加舒适,稳定);自动定位卸力装置,(属于高端设计,能更好的保护机械部分);铰链式双目头,可任意360度旋转;两只目镜为双视度补偿调节,(成像效果更加清晰,平整);
      由于国产仪器技术指标不能满足**检验工作需要,质量和售后服务部理想,因此申请给予采购进口产品,以满足**标准检验要求及**检验需要。
      梅特勒V20卡尔费休水分仪
      **检验机构的主要工作职责是负责**工作,承担上级下达的**监督抽验任务,指导**单位质量检验机构的业务技术工作。实验室出具的检验结果将为**监督执法提供依据,因此实验室配置满足**质量标准要求的检验仪器非常重要。当前食品安全形势严峻,**的职能有逐渐向食品检验方向拓展,因此配齐配好食品检验所需的各类仪器也成为目前新形势下的迫切需要。
      水分测定主要用于药品中水分控制。目前我单位原有水分测定仪购买于1998年,使用十多年后已经开始逐渐老化,仪器的密封性能、准确性已无法保证。拟采购的梅特勒V20卡尔费休水分仪测量范围:10ppm-100%;具有全自动漂移终止判断参数;具有学习滴定功能,仪器能自动寻找合适的参数,对于未知应用优化滴定参数,仪器具有Hello智能程序,在线帮助用户;可实时显示在线曲线,并可切换到数显方式,随时观察已滴定时间及水份含量和试剂消耗体积;可以同时连接电脑、打印机、天平,
      由于国产仪器技术指标不能满足食品药品检验工作需要,质量和售后服务部理想,因此申请给予采购进口产品,以满足**药品标准检验要求及食品检验需要。
      Foss-8200自动定氮仪
      **检验机构的主要工作职责是负责**检验工作,承担上级下达的**监督抽验任务,指导**单位质量检验机构的业务技术工作。实验室出具的检验结果将为**监督执法提供依据,因此实验室配置满足**药品质量标准要求的检验仪器非常重要。
    当前食品安全形势严峻,****的职能有逐渐向食品检验方向拓展,因此配齐配好食品检验所需的各类仪器也成为目前新形势下的迫切需要。
      氮测定法广泛用于中药材检测如水牛角浓缩粉、药品含量测定如盐酸苯乙双胍片、食品中的蛋白质测定。目前我单位进行该方法检测时完全都用手工操作,耗费人力、时间很多,而且测定时往往因为人为误差造成结果误差增加。拟采购的进口FOSS 8200凯氏定氮仪能自动添加多种试剂(碱液/吸收液/水),自动蒸馏、自动排空废液,可增加内置光电滴定模块升级为全自动定氮仪;该款仪器所有接触酸碱的位置均采用强化材料,如氟橡胶等,包括蒸馏头、碱泵均为无需更换的系统;鉴于仪器操作时涉及到高温、强腐蚀性的酸碱,所以安全性能很重要,该仪器在各种试剂液位保护、蒸汽发生器超压/过流/液位保护、冷凝溜出物/冷却水双路温度监控、在线监控冷凝效果、冷却水流量自动调节功能等方面均有出色表现,该仪器在国内有较强的售后服务能力。
      由于国产仪器技术指标不能满足食品药品检验工作需要,质量和售后服务部理想,因此申请给予采购进口产品,以满足**标准检验要求及食品检验需要。
      岛津气相自动进样器
      **机构的主要工作职责是负责**检验工作,承担上级下达的**抽验任务,指导**单位质量检验机构的业务技术工作。实验室出具的检验结果将为食品药品**监督执法提供依据,因此实验室配置满足**质量标准要求的检验仪器非常重要。当前食品安全形势严峻,**的职能有逐渐向食品检验方向拓展,因此配齐配好食品检验所需的各类仪器也成为目前新形势下的迫切需要。
      目前测定中药材、食品当中农药残留均用气相色谱法,我单位已配置有岛津气相色谱仪GC-2010,但未配有自动进样器,检测农药残留时只能靠手动进样。这样容易人为地造成进样误差,使原本就是痕量测定的农药残留测定结果误差增大。拟采购的进口日本岛津AOC-20i(12位)进样器,可通过软件程序控制,自动进样,进样器内可容纳12个样品瓶。因为拟购买的进样器与原有的气相色谱仪为同一厂家,所以能顺畅的与原有气相色谱仪连接使用,能被原有岛津气相色谱仪操作软件GC-Solution反控。
      由于其他品牌的自动进样器无法顺畅与原有岛津气相色谱仪连接使用,而且不能被原有岛津气相色谱仪操作软件GC-Solution反控,因此申请给予采购进口产品,以满足**标准检验要求及食品检验需要。
      **检验机构的主要工作职责是负责**检验工作,承担上级下达的**监督抽验任务,指导**单位质量检验机构的业务技术工作。实验室出具的检验结果将为**监督执法提供依据,因此实验室配置满足**质量标准要求的检验仪器非常重要。当前食品安全形势严峻,**的职能有逐渐向食品检验方向拓展,因此配齐配好食品检验所需的各类仪器也成为目前新形势下的迫切需要。
      浮游菌采集仪主要用于测定环境中的浮游菌,对于药品生产、食品生产、手术室等卫生要求较高的环境监控具有重要意义。拟购买的美国密理博公司 M air T浮游菌采集仪,洁净度高,有验证支持其排出的气体不干扰其进气;采用筛网可以拆卸灭菌。筛网967个孔,避免微生物菌落的重叠;无须对所得的数据进行Feller校验,便可直接得到结果;充一次电可以用7小时,方便出外采用;有校正服务,保证设备运行正常,准确,最终采用数据可靠;1000L采用时间7分钟,由于采用点比较多,快速采用可以降低工作强度和提高工作效率(以20个点计算可以节约260min)。
      由于国产仪器技术指标不能满足食品药品检验工作需要,质量和售后服务不理想,因此申请给予采购进口产品,以满足**标准检验要求及食品检验需要。
  • 土老冒豆豆
    第2楼2009/10/05
       Agilent7890A气相色谱仪
      某单位的主要职责是负责**检验工作…….因此实验室配置满足《中国药典》等药品质量标准要求的检验仪器至关重要。
      1、目前药品质量标准中农药残留量测定方法广泛采用气相色谱法。随着我国对食品与环境安全的检测标准要求越来越高,对分析检测的能力要求越来越强,要求分析的检出限越来越低,自动化程度越来越高,分析结果的可靠性越来越高,这就要求对仪器的灵敏度、重现性、自动化程度有较高的要求。
      2、目前国产气相色谱仪的现状:目前,绝大部分国产气相色谱仪产品的技术水平处于国际上九十年代初、中期的水平;产品的可靠性较差:基础技术和制造工艺的研究不够,一些影响可靠性的关键技术,至今还没得到很好的解决,产品的性能不够稳定和可靠。国内高档产品的可靠性与国外产品相比,大约要相差1~2个数量级。产品的性能、功能落后:现有国内产品在测量精度上要与外国产品相差1个数量级,企业综合实力方面的差距主要表现在:行业规模小,企业劳动力生产率低,由于仪器仪表属于高科技产业,低劳动力成本的作用不明显,企业的主要原因是运行机制不能适应市场经济发展的要求,产、学、研、金(融)、政(府)、用(户)有机结合的体制和政策没有形成。我国目前主要以北京北分瑞利分析仪器集团,北京普析通用仪器有限公司,北京东西分析仪器有限公司等为代表,他们所生产的气相色谱仪与进口的同类仪器主要差距表现在:①故障率高,耐用性差!根据调查2002年某地质检系统曾经给县市级质检所配的国产气相色谱仪,故障率均非常高,大大影响分析检测效率!现在各质检所几乎不再使用。②气流控制技术:国产目前最多只能到200:1,进口气相可以实现最大分流比7500:1,③目前国产FID氢焰离子化检测器和电子捕获等检测器的检出限与进口的具有近10倍的差距!(如北京东西仪器公司的GC-4000的FID是10pgC/s,ECD是10fg/ml,FPD: 50pgS/s,2pg P/s;进口的美国安捷伦的7890A的FID是 1.8pgC/s, ECD是6fg/ml,FPD:3.6pgS/s,0.6pg P/s)对低含量的样品分析项目就没法完成,无法满足我省出口欧盟、日本、美国等发达国家的产品质量标准限值检测要求。④国产软件没有受到重视,我国目前的所有国产色谱软件,数据的采集速率均不超过20Hz,如北京某仪器公司最新推出的代表我国气相色谱仪最高水平的GC-4000的色谱工作站的最高采集频率只有50Hz,与国际先进的工作站的采集速率200Hz有较大差距。
      3、国际气相色谱仪现状:欧美发达国家代表当今气相色谱仪发展的最高水平。产品的可靠性较高:基础技术和制造工艺先进,产品的性能稳定和可靠,灵敏度高,产品的性能先进、功能全。企业综合实力方面的优势主要表现在:行业规模大,企业劳动力生产率高。由于仪器仪表属于高科技产业,需要较高的电子化水平、较高的机械自动化程度、较高制造工艺水平及非常适合高技术产品研发的良好的企业体制和市场政策。
    主要性能参数优势如下:
    A、柱温箱:①最高使用温度:450℃,国产目前只能到420℃,故对于一些高温样品(>420℃),国产气相就无法分析。
    ②升温程序:20阶/21平台,国产只有10阶,如对于复杂样品分析时,国产气相就显现不足。
    ③电子压力控制精度:0.001psi,国产的只有0.1psi,g故,国产气相在气流压力控制和流量精度方面远比进口差,造成结果的重现性差。
    B、进样口:①最高使用温度:450℃,国产目前只能到420℃,故对于一些高温样品(>420℃),国产气相就无法分析。②压力:150 psi, 国产只有30~50psi,对于分析热稳定性差的样品时,国产气相就会有严重的峰拖尾现象。③最大分流比7500:1,国产目前只有200:1左右,故,国产气相在分析高浓度样品时就比较麻烦!
    C、 检测器的最低检测险: 美国Agilent 7890的FID是 1.8pgC/s, ECD是6fg/ml,FPD:3.6pgS/s,0.6pg P/s。 国产GC-4000的FID是10pgC/s,ECD是10fg/ml,FPD: 50pgS/s,2pg P/s; 最低检测险是仪器检测能力的最关键参数,这方面,国产气相远比进口气相差,就不能满足微量样品的分析。
      关于气相的购买申请理由我在http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090910/2104163/ 我为什么要买进口仪器里有更详细的叙述了,在这6台仪器里气相的论证内容是最丰富最翔实的了,嘻嘻。
  • 土老冒豆豆
    第3楼2009/10/05
      不想过了一周,申请又被打回来了,这个时候别说土豆和采购急了,老板也急了,这还没到招标环节呢就拖了这么久,那仪器什么时候能到啊。
      土豆和采购当即去了上级部门那里取回了材料,聆听了教导。当时已近中秋,楼道里不时看见拿着大包小包的人群,司机开玩笑道:就我们是空手去的。
      上级部门的指示简单明确:申请理由不够充分,没有体现出购买进口仪器的必要性。进口品牌与国产品牌的比较表还需要补充售后服务、市场价格的比较。
      又得加班重开工了,唉。进口国产品牌比较的数据通过咨询销售、厂家得知。在这里土豆良心内疚了下,因为是打着要买国产仪器的招牌去询问国产仪器价格、性能,但实际上得到的数据是要来抹煞国产抬高进口,55,土豆觉得很对不起民族品牌啊,大家原谅我吧,不要砸砖头了,砸月饼过来好了。所以以下的申请理由,可能有不到的地方,甚至有抬高进口降低国产仪器的地方,请大家多包涵,包涵。我也是人在江湖身不由己啊,检验部门提出就要买进口仪器,但又提供不了进口仪器优越之处,我这也是因岗设人,先有仪器购买型号,再补充论证购买需要了。
      以下公布的申请理由是修改后的材料,土豆经过细心揣摩,充分领导意图做了补充完善。材料写得花团锦簇,上级领导一定一看就明白:“不给咱买进口仪器,那是要误国误事地。”但是内行板油一看,肯定要提出一大堆不同看法了,欢迎各位发帖讨论啊。
      这次补充完善的申请理由材料,主要分为五段。
      一、第一段简单述说单位性质。简化了对本单位职责的申请,不啰嗦这么多单位职责了。第一段内容基本每台仪器都雷同,列位看官可以忽略不看。
      二、第二段简单说明了欲购买的仪器的用途,拟用在何处。
      三、在第三段中补充了进口仪器的优越性能和对检验工作的优势。
      四、第四段重点讲同类国产仪器指标参数不足之处,以证实买国产的满足不了需要。
      五、第五段是结尾陈词,再次强调买进口才能满足需要,所以提出申请。最后一段内容每台仪器大同小异,但土豆力争各有侧重。
  • 土老冒豆豆
    第4楼2009/10/05
    E100尼康生物显微镜
      **机构的主要工作职责是负责**检验工作,承担上级下达的**监督抽验任务,指导**单位质量检验机构的业务技术工作。实验室出具的检验结果将为食品药品监督执法提供依据,因此,所配备的仪器是否能准确及时提供测定结果至关重要。
      拟采购的E100尼康生物显微镜为世界四大品牌之一,显微镜的关键部件采用尼康原产镜头,具有CFI无限远光学系统,能更好的消除色差、球差;互换性好,达到全平场效果,防霉结构设计;打开集光镜即可更换灯泡,无需翻转镜身,更安全方便;双层载物平台,(X,Y轴移动更加舒适,稳定);自动定位卸力装置,(属于高端设计,能更好的保护机械部分);铰链式双目头,可任意360度旋转;两只目镜为双视度补偿调节,(成像效果更加清晰,平整);
      而国产品牌(以南京江南永新光学有限公司XS-212-202显微镜)为例,镜头为国产镜头,在成像性、清晰度上无法与进口品牌抗衡。无有限远光学系统,无法进行多功能拓展。附件功能单一,操作不便。
      考虑到**检验机构在用显微镜观察样品时,需要有清晰的视界,还需将观察到的现象拍照存档,而尼康原产的镜头质量能满足上述需要。因此申请给予采购进口产品,以满足**标准检验要求及食品检验需要。
      梅特勒V20卡尔费休水分仪
      水分测定仪主要用于测定药品中微量水分,药品中所含水分超过一定数值将会影响到药品质量。
      目前我所原有水分测定仪购买于1998年,使用十多年后已经开始逐渐老化,仪器的密封性能、准确性已无法保证。拟采购的梅特勒V20卡尔费休水分仪测量范围:10ppm-100%;分辨率为0.25μg;滴定管驱动器分辨率为滴定管体积的1/20000;具有全自动漂移终止判断参数;具有学习滴定功能,仪器能自动寻找合适的参数,对于未知应用优化滴定参数,仪器具有Hello智能程序,在线帮助用户;可实时显示在线曲线,并可切换到数显方式,随时观察已滴定时间及水份含量和试剂消耗体积;可以同时连接电脑、打印机、天平。
      而国产仪器(以上海超精科技有限公司产ZKF-1A水分测定仪为例),测量范围较窄,为50ppm-100%;分辨率为1.0μg;滴定管驱动器分辨率为滴定管体积的1/5000;在参数设置、滴定终点判断、扩展功能等软件功能上显得较薄弱,在与附件匹配等硬件功能上显得较单一。
      拟购梅特勒V20卡尔费休水分仪能满足微量水分测定所要求的精度、分辨率、检测限,对于极微量的水分能准确检测。而国产仪器因为检测限高、分辨率大而无法满足检测需要。因此申请给予采购进口产品,以满足**标准检验要求及食品检验需要。
      Foss-8200自动定氮仪
      定氮仪用于测定含氮化合物,如检测中药材水牛角浓缩粉的蛋白质含量、检测含氮药品含量、测定食品中的蛋白质。我单位目前尚采用人工操作进行含氮化合物的检测分析,耗时长且测定准确度无法保障,操作人员面临强酸强碱和高温威胁。拟购的进口仪器将使检测完全自动化,省时安全,准确度高。
      拟采购的进口FOSS 8200凯氏定氮仪为世界知名品牌福斯公司推出的新一代凯式定氮仪,其关键技术参数如下:30mg N用时3.5分钟,200mg N用时6.5分钟;最大蒸馏量:40ml/min;重现性:RSD为1%;回收率:>99.5%。上述个别参数可能会有其他品牌仪器达到,但将蒸馏量、重现性、回收率等相关指标均能如此圆满达成仅见于福斯一家。该仪器能自动添加多种试剂(碱液/吸收液/水),自动蒸馏、自动排空废液;该仪器所有接触酸碱的位置均采用强化材料,如氟橡胶等,包括蒸馏头、碱泵均为无需更换的系统;该仪器在各种试剂液位保护、蒸汽发生器超压/过流/液位保护、冷凝溜出物/冷却水双路温度监控、在线监控冷凝效果、冷却水流量自动调节功能等方面均有出色表现;该仪器在国内有较强的售后服务能力,维修中心配备备件库和专职工程师队伍,并保障该型号停产后10年的零备件供应。购买该款仪器意味着操作自动化程度高、使用过程中安全环保、配件质量可靠无需经常更换,且能享受到良好的售后服务。
      而国产定氮仪(以KDN-102C为例),技术参数如下:最大蒸馏量:25ml/min;重现性:RSD为2%;回收率:>99%。该仪器需要手动添加碱液/吸收液;仅仅有断电保护,无任何自动监控措施;玻璃蒸馏头,隔膜泵易受碱液腐蚀,需要定期更换;许多管件以及连接件难以长期经受强酸强碱腐蚀;厂家在上海,无上门服务,如有故障,需寄往厂家修理。
      由上可见,该仪器国产品牌在关键参数、质量保证、仪器安全性和耐用性、售后服务等方面均弱于进口品牌,使用国产定氮仪,仪器零配件由于无法耐强酸强碱腐蚀,需要经常更换,在手动添加碱液时操作人员人身安全无法得到保障。而进口仪器使用寿命可长达十年,仪器部件无需频繁更换,仪器含多重安全保障系统和自动监控系统,在测定氮含量的准确性、重现性上有充分保障。因此申请给予采购进口产品,以满足**标准检验要求及食品检验需要。
      岛津气相自动进样器
      目前气相色谱仪广泛用于食品、药品检测中,与气相色谱仪配套的自动进样器能实现自动进样,不但能极大减轻仪器操作者的劳动强度,而且也比手动进样分析的结果准确。
      我所已配置有岛津气相色谱仪GC-2010,但未配有自动进样器。进行仪器分析时只能靠手动进样,这样容易人为地造成进样误差,使测定结果误差增大、导致结果不准。拟采购的日本岛津AOC-20i(12位)进样器,可通过软件程序控制,能自动进样,进样器内可容纳12个样品瓶。因为拟购买的进样器与原有的气相色谱仪为同一厂家,所以能顺利与原有气相色谱仪连接使用,能被原有岛津气相色谱仪操作软件GC-Solution反控。
      由于其他品牌的自动进样器无法与原有岛津气相色谱仪连接使用,而且不能被原有岛津气相色谱仪操作软件GC-Solution反控,因此申请给予采购进口产品,以满足**标准检验要求及食品检验需要。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 怪侠一点红
    第5楼2009/10/05
    豆豆我终于等到你的大作了!!采购进口仪器艰辛之路
    节日发原创,辛苦了!!
    有时间发点图片上去,补充一下!
    土豆回答:为人民服务。坚决不要加班三倍薪水,三倍积分行不?
    土老冒豆豆 发表:站坑,好维护用
  • 土老冒豆豆
    第6楼2009/10/05
      浮游菌采集仪主要用于采集环境中的浮游菌,对于药品生产、食品生产、手术室等卫生要求较高的环境监控具有重要意义。
      拟购买的美国密理博公司 M air T浮游菌采集仪,能对关键区域的空气浮游菌水平进行直接快速监测,它采取《美国药典》中推荐的撞击法将微生物吸附于琼脂表面后培养用以进行微生物检测,可被广泛的应用于各行业的环境。其优势在于微生物检洁净度高,有验证支持其排出的气体不干扰其进气;采用筛网可以拆卸灭菌,筛网967个孔,避免微生物菌落的重叠;无须对所得的数据进行Feller校验,便可直接得到结果;充一次电可以用7小时,方便出外采用;有校正服务,保证设备运行正常,准确,最终采用数据可靠;1000L采用时间7分钟,由于采用点比较多,快速采用可以降低工作强度和提高工作效率(以20个点计算可以节约260min)。
      而国产品牌(以苏州净化品牌为例),对于仪器关键性的技术性能无洁净保证,意味着仪器本身就有可能带入微生物污染而导致测定结果偏差。由于筛网孔数少导致采集出的菌落容易重叠,给随后的微生物检测带来检验障碍。采样时间长,操作繁琐,这些都将成为应对食品安全突发事件时的检验工作“瓶颈”。
      鉴于拟购的美国密理博公司 M air T浮游菌采集仪采用的是《美国药典》推荐方法,仪器有洁净保证,且采样时间短、待机时间长,非常适合外出检测环境时使用,也能满足应急检验的需求。因此申请给予采购进口产品,以满足**标准检验要求及食品检验需要。
       Agilent7890A气相色谱仪
      气相色谱仪广泛用于食品药品检测领域,此次拟购该进口仪器将用于药品食品中的农药残留、溶剂残留、兽药残留等检测项目,尤其该仪器配备的FPD(火焰光度)检测器,是餐饮食品中农残检测的指定专用检测器,为我单位目前急缺设备。配备了该进口仪器后,将使我所配齐目前常用的各类气相色谱检测器,形成完备的农药残留、兽药残留、溶剂残留检测能力。申请购买该进口仪器理由如下:
      以下几段仪器论证理由同原先内容,就不再重复了。
      尾声:材料写好了,但是专家签字又得再搞一轮了,这时候遇到的问题是:当初请的专家多在高校,而9月高校放假了,专家们也度假外出了。不过土豆这时候已经不管了,由采购去搞掂专家签字吧。
      材料报上后,据说申请理由被评为“写得很精彩”——请允许土豆先发出一阵得意的狂笑哈哈哈….
      但是,仪器采购的道路还很长,后面还有分标、招标、签订合同、验收仪器等等,没有亲自走过这些路的人,是不知道“仪器采购”这4字的重若千钧。万里长征的第一步路——申请购买进口仪器,土豆就走得脱了两层土豆皮,申请材料就三起三落。以后的路,走得怎么样?列位看官,且听下回分解。
  • 快乐
    第7楼2009/10/05
    期待后续之作
    土豆回答:先抛个万言的砖头,后续的万言以后再说了。
  • 土老冒豆豆
    第8楼2009/10/05
    回一点红老大的
    老大,我是纯爷们,这是纯文件,没有图片啊。
    要有图片,也是把文字版本的弄成图片上传啊。没办法,丢分就丢分吧。
    回答老大:不辛苦,为人民服务!
  • huaibeijiayuan
    第9楼2009/10/05
    等静下心来好好拜读
    土豆回答:淮北,你一定要读啊,甭管心静心动啦。俗话说的好,熟读万言书,不会原创也会创了
  • vanvan
    第10楼2009/10/05
    不错,诙谐幽默,
    原来觉得可能会比较无趣,看这样的贴。
    支持一个
    土豆回答:你太英明了,第一个发现本人本文的特点和优点
