气相色谱(GC)
liugui
第1楼2009/10/05
你们改装前最好和Agilent公司商量一下,私自改装,他们当然不维修了。
chengjingbao
第2楼2009/10/05
是无规律的波浪,还是漂移?前者在保证气源(H2)良好的情况下,注意检查转化炉温度和流量。还有,你的问题很模糊,是改装后就有这问题,还是改装后没问题,后来出问题啦。还有温度,催化剂等情况、恒流、恒压都对基线有影响。再者,改装的事情很常见,很少是由厂家来完成的,小问题还是需要自己解决。个人观点。
caspjx
第3楼2009/10/05
是无规律的波浪,并且把转化炉的温度降为常温,基线就稳很多,流量从仪器显示看基本没有波动.改装后开始没问题,正常运行一段时间后出的问题,从仪器显示看温度,流量基本都没有变化
第4楼2009/10/05
我先提两点,你看如何找机会调整下,一是转化率的问题;二是压力问题;高于常规温度50度烘半天,同时将氢气压力降20%;二是将供气压力降一些;降转化温度是最不可取的,特别是降至常温,宁愿密封干烘,都不常温使用!
第5楼2009/10/05
我想问一下:降氢气压力是为什么呢?还有提高转化炉温度50度烘半天是什么目的?我们也知道不应降至常温,因为温度太低就起不到转化的作用了,我们降低的目的就是想看看跟这有没有关系.:)
第6楼2009/10/05
问题问得好!降氢气压力,是怕您的氢压较高,再升温时,气体会膨胀,压力上升会更大。通常的转化温度为340~380,在此温度上再加50度,干烘,与老化柱子的性质差不多,其目的针对的是转化柱,以期提高转化率。其实,通过了解分离效率,也可了解转化率的。这东西就是要多试,再与理论相结合,就会很快知道为什么这么做啦。祝您顺利。个人观点。
安平
第7楼2009/10/05
不接转化炉基线如何?
第8楼2009/10/06
我们氢气的压力一直为5公斤左右
第9楼2009/10/06
因为已经被改装了,不太方便直接不接转化卢.但我们把转化炉降为常温,发现基线能好点,也没达到以前的水平
第10楼2009/10/06
转化炉温度为370度时基线大概为500皮安左右,为常温时大概为160皮安
