气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/04/27
我觉得甲醇用wax极性柱会好一点,因为甲醇本身就是极性的
123
第2楼2023/04/27
在选择HP-INNOWAX和DB-624柱时,需要考虑样品的性质和分离要求。如果分析的主要成分是甲醇且样品中含有水,则建议使用HP-INNOWAX柱。如果需要同时分析其他有机化合物,则DB-624柱可能更适合。
wazcq
第3楼2023/04/27
用HP-INNOWAX。 DB-624来确认
langyabeilei
第4楼2023/04/27
甲醇出峰太早了,都不好!~wax好一些。
安平
第5楼2023/04/27
标准里两个柱子都可以。wax会好些,建议使用内径稍大,液膜厚度稍大些的柱子
PAEs
第6楼2023/04/27
甲醇用wax柱会好一点
hujiangtao
第7楼2023/04/28
用wax极性柱好一些
zyl3367898
第8楼2023/04/28
用WAX柱子会好些。
zzy19810115
第9楼2023/04/28
111111
Insm_112810a8
第10楼2023/04/29
