【讨论】还是关于微量注射器取样的问题
气相色谱(GC)
  • 就是大家在取样的时候,采用针尖向上拍气泡法。
    那么多余的排出的溶液不是都在针外壁上吗?
    那不是实际提高了进样体积?
    我见过一个做个气相几十年的老师傅都是这样做的。把针尖保持在液面以下,排气泡,然后定容好拿出来进样。这样又貌似针外壁也有溶液。
    不知道大家都是怎么处理的?
  • vanvan
    第1楼2009/10/05
    自己坐沙发等待专家来指导
  • s20082087
    第2楼2009/10/05
    我一贯的做法是针头向上,拿张滤纸包着针头底部,等排完气泡后,用滤纸快速向上擦拭干针头。
  • 皮皮鱼
    第3楼2009/10/05
    不做任何处理。
    针头插入橡胶垫片的时候,被垫片擦干净了。针头外面的样品不会进入色谱系统的。如果样品干净,对垫片也没有污染,热的垫片转眼就蒸发了外面残余的样品。
    如果样品不洁净,需要擦一下,避免垫片外堆积样品污染到一定程度,可能进入系统。
  • chengjingbao
    第4楼2009/10/05
    会有这现象,可用滤纸“靠”走。
    vanvan 发表:就是大家在取样的时候,采用针尖向上拍气泡法。
    那不是实际提高了进样体积?
    不知道大家都是怎么处理的?
  • yuaidong
    第5楼2009/10/05
    定容前,针头上穿过一片滤纸;定容后,顺手取下,进样。即迅速又好玩。
  • chengjingbao
    第6楼2009/10/05
    这方法可取,但脱离针尖要快速,不然会有损失的。
    yuaidong 发表:定容前,针头上穿过一片滤纸;定容后,顺手取下,进样。即迅速又好玩。
  • vanvan
    第7楼2009/10/05
    你这种方法是蛮好玩,但是滤纸吸溶液能力强啊,可能把里面的都吸出来啦。
  • vanvan
    第8楼2009/10/05
    这种解释倒是说得过去。
    yuen72 发表:不做任何处理。
  • 安平
    第9楼2009/10/05
    针外壁会被进样系统擦掉的
  • 魅力星光
    第10楼2009/10/07
    这么做就怕滤纸吸走其他液体
    可是我们也这么做....
    师傅们都说不用擦的
    s20082087 发表:我一贯的做法是针头向上,拿张滤纸包着针头底部,等排完气泡后,用滤纸快速向上擦拭干针头。
