大黄
第2楼2009/10/06
根据以上说的采集方式,主要分两种
1.直接采样:这种采样方式一般采样相对简单,例如100mL的注射器,气袋,或者抽成真空的玻璃器皿(臭气浓度的采样方式)均可采用。
2.富集采样:这种采样方式最重要的需要有泵,能够准确计量流量的泵是富集法采样的准确性的主要方面,而根据分析项目而采取不同的方法,例如空气中的二氧化硫、氮氧化物、氯化氢等需要有装有吸收液多孔玻板采样器等,采集空气中非甲烷总烃、苯系物等需要有固体吸附质的吸附管或者活性炭的玻璃管(这个选择是根据后续分析方法选择,热解析和溶剂解析不一样)。还有大气中PM10,TSP采集需要玻璃纤维滤膜采样等等。
另外有些采样是直接采样,但在分析的时候使用富集的方法,比如summa罐分析。
