你要做实验看看粒径与超声的处理趋势,应该能得到一个平台,取平台对应的较低超声强度。具体可见马尔文湿法参考。以前发个这个文档。
湿法处理
justxuhao 发表:大家好,我们公司是生产磷酸铁锂的,每批料都要进行粒度检测,用的是马尔文激光粒度仪,但现在有个问题。 若是把粒度仪附带超声设备的超声强度开大,则粒度小,若是开小,则检测结果不符合公司的要求。 如D90在 超声强度开到10时是 7um,开超声强度7的话就有8um。 还有,我们的产品原始颗粒才几百纳米,但现在生产出来的是有软团聚的颗粒,为了方便加工,本来就是要有软团聚,所以粒度不好测。 希望有大侠赐教。 确定超声强度到底为多少,超声时间到底多长。 谢谢!~
