综合仪器采购
老多_小多
第1楼2009/10/05
这个什么说呢,举个例子吧。测定食品中的苯甲酸,标准可以用苯甲酸,也可以用苯甲酸钠,但是2个物质分子量差一个钠,肯定不一样,如果是一分子的峰面积响应,肯定是一样的,但是如果是按质量的物质响应,就不一样了,因为液相的响应是苯甲酸才有吸收。苯甲酸钠标准溶解后也是分解成苯甲酸和钠离子,这样应该很明白了。
第2楼2009/10/05
另外对于“分子量对质量影响微乎其微”的说法我不赞同,如果要检测苯甲酸钠,你用苯甲酸做标准,是要乘1.18的系数才是苯甲酸钠,如果不乘,这已经超出了标准要求的误差,结果就不正确了。
土老冒豆豆
第3楼2009/10/05
还是尽量要求标准品与被测物结果相同或者大部分相同,不然无法保证结果准确了。我见过的例子有标准品比被测物多个钠离子啊,少几个水分子啊,但没有说完全不同的还能用来做外标法的对照的。
楚无伤
第4楼2009/10/06
关键还是要看你怎样计算吧如果是采用苯甲酸钠作为标准最后直接计算出来的结果是苯甲酸钠如果需要苯甲酸的含量再利用分子量之间的关系计算就是而且这样做还有一个问题必须保证标样和样品的“氛围”一样比方说pH值、基质、溶液组分等等
KEN
第5楼2009/10/07
举个例子来说,测甲氨基阿维菌素时,标准物一般采用甲氨基阿维菌素苯甲酸盐。因为该盐的稳定性更好。但在计算时需要考虑两者分子量的差异。因为一般所说的含量都是质量百分比。
小卢
第6楼2009/10/08
同意,举例来说,我们用过舒巴坦钠做对照品,可进口的对照品都是舒巴坦酸,我们也要用啊,只不过把它们换算一下就可以了。当然在称量时还是要把他们换算成相同的浓度。如果浓度相同了,峰面积也差不多了!
