热分析仪
tutm
第1楼2010/11/22
是不是优莱博(JULABO)带制冷的恒温水浴?看看前面下方的散热器是不是脏了,可能是散热不良导致报警;还有看看机箱前面的那个制冷机开关是开还是关,是不是有人把它关了,导致水浴过热报警?
KK-yiqi
第2楼2010/11/23
这种恒温水浴用的是啥水,蒸馏水?去离子水?
第3楼2010/11/23
我们用蒸馏水
jx8925187
第4楼2010/11/25
应该用蒸馏水或者去离子水才对的吧,但是我们没有,还是用自来水。。。汗
AK-47(冲)
第5楼2010/11/25
如果温度一直达不到你设置的温度,时间长了就会报警,提醒你。我们的是8分钟内达不到就会报警。
第6楼2010/11/25
说明书请看:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101125/2954474/
第7楼2010/11/29
但是报警后重启,仍旧无法使用的,显示E01.
第8楼2010/11/29
显示E01,那是水量不够了,如果你看到水位还可以,那有可能水位探测装置有点卡,可以断电后手伸进水槽里去将水位探测装置上下拨几下
骏马腾飞小童鞋
第9楼2013/12/23
老是报警的问题解决了吗?我们实验室的热重恒温水浴槽现在也有一样的问题,
wangqi_qqi
第10楼2013/12/25
和优莱博联系!可能是其他原因。到网上找联系方式。
