是啊 ,我也纳闷呢,为什么会提前,标准曲线的几个点是在用以前的标曲跑的,保留时间跟以前一致,可用这几个点做完标曲后,样品保留时间都提前了,而且换完标曲后的样品保留时间波动比较小。测得的物质含量也比以前低了1个PPB左右。
yfytap 发表:首先应该先说明新标准曲线的制作不会提前保留时间,这个概念不对.其次才说,这次制作标准曲线是淋洗液更换或者色谱条件改善导致的每个待测组分的保留时间提前.不好定性的话只能通过增加其中一个组分的浓度变化情况来定性出峰.
新的标准曲线就是为了准确校准色谱条件改变后的定性和定量检测分析.4个9不错啊.如果标准配置准确应该定性和定量都是比较好的.
