【讨论】安捷伦的液相化学工作站打不开?类似于没连接上
  • weiweijunling
    2009/10/07
  • 我在操作过程中把网络打印机删除了,然后又添加了一个网络打印机,重启电脑后,通信信息连接上了,就是打不开online,大家分析一下是什么原因?
    重装了化学工作站还是打不开。我感觉问题就是打印机跟化学工作站系统冲突?
  • 东风恶
    第1楼2009/10/07
    跟网络打印机没有关系的,开机重启啊!
  • 快乐
    第2楼2009/10/07
    是不是安装没有完全,光盘安装完后,还需要做很多仪器配置的
  • weiweijunling
    第3楼2009/10/07
    不是需要重启的问题,我开机的步骤是正确的。我们用的是安捷伦的1200,1100倒不出现此问题。我们实验室还有一台1200也是这个问题,一直没解决。
    我在那台1200上所做的就是删除了网络打印机,然后又给它添加上了。其他的跟以往一样。因此我感觉是打印机跟1200连接上还是怎么着。我们的打印机是联网的,几台机子公用一台打印机
    luoleqc 发表:跟网络打印机没有关系的,开机重启啊!
  • weiweijunling
    第4楼2009/10/07
    即使重新安装化学工作站还是是这个样子。
  • 安平
    第5楼2009/10/07
    再把网络打印机删掉如何?
  • 〓猪哥哥〓
    第6楼2009/10/09
    应该是设置的问题。试试文件-添加打印机看看
  • 柏坡
    第7楼2009/10/09
    不是工作站和打印机冲突,可能你们的打印机是与多台电脑共享的,那么它与电脑的连接就可能是LAN线,而Agilent与电脑的连接也是LAN线,这样就有可能你删除打印机的时候,删除了LAN线的配置,具体要找个弄电脑的重新配置就行了,我们的机器有类似的情况。
  • unkle
    第8楼2009/10/09
    你要看看你安装的打印机的端口设置有没有和仪器数据端口相冲突或者是共用一个端口号,这样也许就找不到仪器了.
  • elfstar
    第9楼2009/10/10
    那是不是网连的问题
  • weiweijunling
    第10楼2009/10/29
    我们跟安捷伦的工程师联系了,说是1200在安装工作站时IP最后一位默认的是11,我们把工作站的IP改为11后,工作站能打开了,打印机也能连接打印了。
