【求助】固体粉末密度测量
颗粒度测量
  • 想测量固体粉末密度,粉末粒度较小,30微米以下,请问各位有没有什么好的测量办法?
  • 该帖子已被版主-穿越时空加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • 核桃
    第2楼2009/10/08
    溶于水的排其他溶剂(比如水泥排煤油)
    不溶于水的排水
  • april83
    第3楼2009/10/08
    忘记说明一下,我想测的是固体粉末的振实密度
    用排水法测过,因为粉末太细,气体排不完全,误差较大,想问一下各位有没有什么好办法
  • 阳线
    第4楼2009/10/10
    具体检测方面的问题,请您到本论坛的颗粒度测量版去求教。
  • cnfke
    第5楼2009/10/23
    粉末状物体的密度测量,低成本的测试方案就是使用比重瓶和表面张力小的填充液体.但传统比重瓶操作要求太高,人为误差大.杭州飞科电气有限公司生产的FK08B型密度测量仪基于比重瓶原理,但又不同于传统比重瓶,操作简单,自带温度修正,可选水/汽油/酒精等参比填充液体,是测量粉末状固体的最佳选择,普通的电子比重设备根本测不了粉末的真实密度
  • dxfjh
    第6楼2009/11/16
    一看,5楼就是在替某厂家做广告。如果你不是要求特别高的话,比重瓶(排代法)完全可以,注意掌握好温度。
  • mlb2003
    第7楼2009/11/20
    是什么固体粉末?金属粉末吗?我们测试金属粉末的振实密度!
  • tutm
    第8楼2009/11/22
    上面说的密度是“真实”还是“振实”,比重瓶法是前者,7楼的才是后者。
  • 恶狼
    第10楼2009/11/26
    这个应该是钢铁研究总院的吧。
    不过还有国外的,美国康塔。个人认为两款均可以
    mlb2003(mlb2003) 发表:是什么固体粉末?金属粉末吗?我们测试金属粉末的振实密度!
