【资料】化学试剂纯度与分级标准
分析化学
  • 化学试剂纯度与分级标准
    为了使各种规格和化学试剂实行标准化和控制试剂产品的质量,并使买卖双方在发生争议时有据可依,人们便制定了《试剂标准》。为了保证试剂质量,试剂还需要进行多种检验。本节着重讨论试剂规格和试剂标准主,主要介绍试剂检验中的一些注意事项。
    •试剂规格
    试剂规格又称试剂级别或类别。一般按实际的用途或纯度、杂质含量来划分规格标准。目前,国外试剂厂生产的化学试剂的规格趋向于按用途划分。
    例如德国伊默克公司生产的硝酸有 13 种规格:最低浓度为 65% (密度约 1.40 )的特纯试剂硝酸双硫腙试验通过的最低浓度为 65% (密度约 1.40 , Hg 的最高浓度 0.0000005% )的保证试剂( GR )硝酸、双硫腙试验通过的最低浓度为 65% (密度约 1.40 )的保证试剂( GR )硝酸、最低浓度为 65% (密度约 1.40 )的光学与电子学专用特纯( Selectipur )硝酸、 100% (密度约 1.52 )的保证试剂( GR )硝酸、 100% (密度约, 1.42 )的光学与电子学专用特纯( Seletipur )发烟硝酸、重氢度小于 99% 的重氢试剂硝酸 -di( 在 D2O 中,不小于 65%DNO3) 、滴定用 0.1mo1/L 硝酸溶液和滴定用 1mo1/L 硝酸溶液。
  • 工农兵
    第1楼2009/10/07
    伊默克公司还按用户的需要生产各种规格的试剂,如生化试剂、默克诊断试剂、医学研究、农业和环境监测试剂等等。
    试剂规格按用途划分的优点简单明了,从规格即可知此试剂的用途,用户不必在使用哪一种纯度级和试剂上反复考虑。
    我国的试剂规格基本上按纯度划分,共有高纯、光谱纯、基准、分光纯、优级纯、分析和化学纯等 7 种。国家和主管部门颁布质量指标的主要优级纯、分级纯和化学纯 3 种。
    ⑴优级纯又称一级品,这种试剂纯度最高,杂质含量最低,适合于重要精密的分析工作和科学研究工作用绿色瓶签。
    ⑵分析纯又称二级品,纯度很高,略次于优级纯,适合于重要分析及一般研究工作,使用红色瓶签。
    ⑶化学纯又称三级品,纯度与分析纯相差较大,适用于工矿、学校一般分析工作。使用蓝色瓶签。
    纯度远高于优级纯的试剂叫做高纯试剂。高纯试剂是在通用试剂基础上发展起来的,它是为了专门的使用目的而用特殊方法生产的纯度最高的试剂。它的杂质含量要比优级试剂低 2 个、 3 个、 4 个或更多个数量级。因此,高纯试剂特别适用于一些痕量分析,而通常的优级纯试剂就达不到这种精密分析的要求。
  • 工农兵
    第2楼2009/10/07
    目前,除对少数产品制定国家标准外(如高纯硼酸、高纯冰乙酸、高纯氢氟酸等),大部分高纯试剂的质量标准还很不统一,在名称上有高纯、特纯、超纯、光谱纯等不同叫法。根据高纯试剂工业专用范围的不同,可将其分为以下几种:
    ⑴光学与电子学专用高纯化学品,即电子级试剂( EIectronicgrade )试剂。
    ⑵金属 - 氧化物 - 半导体( Metal-Oxide-Semiconductor )电子工业专用高纯化学品,即 MOS 试剂(读作:摩斯试剂)。一般用于半导体,电子管等方面,其杂质最高含量为 0.01-10ppm ,有的可降低到 ppb 数量级。尘埃等级达到 0-2ppb.
    ⑶单晶生产用高纯化学品。
    ⑷光导纤维用高纯化学品。
    此外,还有仪分试剂、特纯试剂(杂质含量低于 1/1000000 ~ 1/1000000000 级)、特殊高纯度的有机材料等。下面将化学试剂纯度和规格中,英文及其缩写符号汇集成表(见上)
    •试剂标准
    各国生产化学试剂的大公司,均有自己的试剂标准,我国也有我国的化学试剂标准。近年来,我国化学剂标准委员会正在逐步修正我国的试剂标准,尽可能与国际接轨,统一标准。
    ⑴我国的化学试剂标准
    我国的化学试剂标准分国家标准、部颁标准和企业标准三种。
  • 工农兵
    第3楼2009/10/07
    国家标准
    国家标准由化学工业部提出,国家标准局审批和发布,其代号是“ GB ”,系取自“国标”两字的汉语拼音的第一个字母。其编号采用顺序号加年代号,中间用一横线分开,都用阿拉伯数字。如 GB2299-80 高纯硼酸,表示国家标准 2299 号, 1980 年颁布。
    《中华人民共和国国家标准•化学试剂》制订、出版于 1965 年、 1971 年编成《国家标准•化学试剂汇编》出版, 1978 年净增订分册陆续出版。 1990 年又以《化学工业标准汇编•化学试剂》(第 13 册)问世。它将化学试剂的纯度分为 5 级,即高纯、基准、优级纯、分析纯和化学纯,其中优级纯相当于默克标准的保证试剂( BR )。
    《中华人民共和国国际标准•化学试剂》是我国最权威的一部试剂标准。它的内容除试剂名称、形状、分子式、分子量外,有:技术条件(试剂最低含量和杂质最高含量等)、检验规则(试剂的采样和验收规则)、试验方法、包装及标志等 4 项内容。
    ②部颁标准
    部颁标准由化学工业部组织制定、审批和发布,报送国家标准局备案,其代号是“ HG ”,系取自“化工”两字的汉语拼音的第一个字母,编号形式与国家标准相同。
    除部颁标准外,还有部颁暂行标准,是化工部发布暂行的标准,代号是“ HGB ”,取自“化工部”三个汉字拼音的第一个字母,编号形式与国家标准相同。
    ③企业标准
    企业标准由省化工厅(局)或省、市级标准局审批、发布,在化学剂行业或一个地区内执行。企业标准的代号采用分数形式“ Q/HG ”, Q 、 HG 各系取自“企”“化工”字汉语拼音和第一个字母,编号形式与国家标准相同。
  • 工农兵
    第4楼2009/10/07
    在这 3 种标准中,部颁标准不得与国家标准相抵触;企业标准不得与国家标准和部颁标准相抵触。
    ⑵国外几种重要化学试剂标准
    对我国化学试剂工业影响较大的国外试剂标准有:《默克标准》、《罗津标准》和《 ACS 规格》。现简介如下。
    ①《默克标准》
    其前身为 1888 年出版的伊默克公司化学家克劳赫( Krauch )博士编著的《化学试剂纯度检验》,此书附有“伊默克公司和保证试剂”一览表,表中罗列了当时该公司生产的确 130 个分析试剂。到 1939 又出版了第 5 版修订本。根据这一传统,在 1971 年,伊默克公司出版了《默克标准( Merck Standards )》(德文)。这本书,不仅叙述了每一种默克保证试剂( GR )中杂质的最高极限,还详细的叙述了最有效的测定方法。因此,深受所有试剂用户的欢迎,被称为“检验大全”。在 1971 年出版的《默克标准》中共收入保证试剂( GR )约 570 余种。
    伊默克是世界上第一个制订和公布试剂标准的公司,也是第一个用百分数表示试剂最低含量和杂质最高允许含量的公司。可以说,世界上试剂标准的基本款式是由伊默克最早确立的。
  • 工农兵
    第5楼2009/10/07
    ②《罗津标准》
    全称为《具有试验和测定方法的化学试剂及其标准( Reagent Chemical and Standards With methods of testing and assaying )》,作者约瑟夫.罗津( Joseph Rosin )为美国化学会会员,美国药典修订委员会前任首席化学家和伊默克公司化学指导。该标准自 1937 年出版以来,经 1946 、 1955 、 1967 年多次修订,不断增补试剂品种。 1967 年出版的第 5 版《罗津标准》共收入分析试剂约 570 种。
    《罗津标准》是当前世界上最有名的一部学者标准。
    ③《 ACS 规格》
    全称为《化学试剂 - 美国化学学会规格( Reagent Chemical-Americal Chemical Society Specifications )》,由美国化学学会分析委员会编纂。类似于《 ACS 规格》的早期文本是 1917 年出现的,并应用于 1921 年出版的《工业和工程化学( Industrial and Engineering Chemistry )》杂志中的 4 种化学试剂(氢氧化铵、盐酸、硝酸和硫酸)。《 ACS 规格》现在的款式始于 1924-1925 年。 1941 年以分册的形式出版《 ACS 规格》。最终将校订本和新的试剂品种收集成为一本书的,是 1950 年版的《 ACS 规格》。接着是 1955 年和 1960 年版。第 4 版( 1968 年)和第 5 版( 1974 年)、第 6 版( 1981 年)、第 7 版( 1986 年)。
    《 ACS 规格》是当前美国最有权威性的一部试剂标准
  • 工农兵
    第6楼2009/10/07
    试剂等级
    按照国家标准,根据试剂中所含杂质的多少,划分为四个等级
    级别 中文名称 英文名称 标签颜色 主要用途
    一级 优级纯 GR 绿 精密分析实验
    二级 分析纯 AR 红 一般分析实验
    三级 化学纯 CP 蓝 一般化学实验
    生化试剂 生化试剂 BR 黄色 生物/医药化学实验
    此外,还有基准试剂、色谱纯试剂、光谱纯试剂等。基准试剂的纯度相当于或高于优级纯试剂。色谱纯试剂是在最高灵敏度下以10-10克下无杂质峰来表示的。光谱纯试剂是以光谱分析时出现的干扰谱线的数目及强度来衡量的,即其杂质含量用光谱分析法已测不出或杂质含量低于某一限度。有的试剂即使是分析纯,纯度也只有80%多。
    化学纯是指一般化学试验用的,有较少的杂质,不妨碍您的实验要求。分析纯是指做分析测定用的试剂,杂质更少,不妨碍分析测定。色谱纯是指进行色谱分析时使用的标准试剂,在色谱条件下只出现指定化合物的峰,不出现杂质峰。
    化学纯是指满足一般生产或分析试验的试剂纯度,分析纯的纯度要比化学纯要高,一般应用于要求比较苛刻的场所,如医院用的试剂。
    化学试剂的分级过去分为 实验室,CP,AR,GR即学校实验室用级,化学纯级,分析纯级,优级纯级(保证试剂 现在也标称为基准级-可称量后直接配制标准液的)
  • 工农兵
    第7楼2009/10/07
    色谱试剂与色谱纯试剂区别:两个截然不同的概念,色谱纯是指试剂的纯度而色谱试剂是指试剂应用的对象。色谱纯试剂纯度发很高,除要求含量高以外,还对微尘、水分都有很高的要求,属于高纯试剂的范畴。而色谱试剂是指用于色谱分析、色谱分离、色谱制备的化学试剂。因色谱种类多,过程复杂,故又把色谱试剂分类成各种不同的色谱试剂如:气相色谱试剂、高压液相色谱试剂、薄层色谱试剂、柱层析色谱试剂、离子色谱试剂、离子对色谱试剂等。而各种色谱试剂中根据用途的不同,又分为色谱标准物、色谱固定相、色谱固定液、色谱担体、高压液相色谱淋洗剂、离子标准液、离子对试剂。
  • 工农兵
    第8楼2009/10/07
    中文 英文 缩写或简称
    优级纯试剂 Guaranteed reagent GR
    分析纯试剂 Analytial reagent AR
    化学纯试剂 Chemical pure CP
    实验试剂 Laboratory reagent LR
    纯 Pure Purum Pur
    高纯物质(特纯) Extra pure EP
    特纯 Purissimum Puriss
    超纯 Ultra pure UP
    精制 Purifed Purif
    分光纯 Ultra violet Pure UV
    光谱纯 Spectrum pure SP
    闪烁纯 Scintillation Pure
    研究级 Research grade
    生化试剂 Biochemical BC
    生物试剂 Biological reagent BR
    生物染色剂 Biological stain BS
    生物学用 For biological purpose FBP
    组织培养用 For tissue medium purpose
    微生物用 For microbiological FMB
    显微镜用 For microscopic purpose FMP
    电子显微镜用 For electron microscopy
    涂镜用 For lens blooming FLB
    工业用 Technical grade Tech
    实习用 Pratical use Pract
    分析用 Pro analysis PA
    精密分析用 Super special grade SSG
    合成用 For synthesis FS
    闪烁用 For scintillation Scint
    电泳用 For electrophoresis use
  • 工农兵
    第9楼2009/10/07
    测折光率用 For refractive index RI
    显色剂 Developer
    指示剂 Indicator Ind
    配位指示剂 Complexon indicator Complex ind
    荧光指示剂 Fluorescene indicator Fluor ind
    氧化还原指示剂 Redox indicator Redox ind
    吸附指示剂 Adsorption indicator Adsorb ind
    基准试剂 Primary reagent PT
    光谱标准物质 Spectrographic standard substance SSS
    原子吸收光谱 Atomic adsorption spectorm AAS
    红外吸收光谱 Infrared adsorption spectrum IR
    核磁共振光谱 Nuclear magnetic resonance spectrum NMR
    有机分析试剂 Organic analytical reagent OAS
    微量分析试剂 Micro analytical standard MAS
    微量分析标准 Micro analytical standard MAS
    点滴试剂 Spot-test reagent STR
    气相色谱 Gas chromatography GC
    液相色谱 Liquid chromatography LC
    高效液相色谱 High performance liquid chromatography HPLC
    气液色谱 Gas liquid chromatography GLC
    气固色谱 Gas solid chromatography GSC
    薄层色谱 Thin layer chromatography TLC
    凝胶渗透色谱 Gel permeation chromatography GPC
    层析用 For chromatography purpose FCP
  • 土老冒豆豆
    第10楼2009/10/08
    很实用的资料,谢谢工农兵同学了,我第一次知道基准试剂上边还有高纯试剂,以前就知道比基准还纯的就是标准物质或者是色谱纯了。
